Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    точно не в замке дело?. у меня когда замок умирал на В3,така же фигня была
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    да фиг его знает. щелкает что то, толи реле, толи бендикс или как там его:shock:
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а говоришь- не риагирует. Реагирует. Лезь в стартер
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    для начала можно "массовую" клему на стартере почистить.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Завтра сниму, раскидаю его. Может щетки подберу и заменю для профилактики. А массовой клеммы на нем вроде как и нет же?
    Это у меня с покупки авто еще гемор. Той зимой феном грел несколько раз, чтоб он работал, но тогда никаких вообще признаков жизни он не подавал. Засрался походу весь бедняга. Еще ГУР этот... Скоро как Рамиль распсихуюсь и продам наверное)))
  6. vallence
    vallence Новичок
    10 мар 2013
    6
    A4/B5 1.8T 99г.
    Друзья! а мне посоветовать ?)
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    про че?
  8. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а фото кнопки замка(внутренности) можешь сделать?если там вода хлюпает-проблема скорее всего именно в самой кнопке.
    на всякий случай-на днище машины в районе конца багажника с правой стороны есть резиновая заглушка (может быть скрыта под толстым слоем грязи). вытащи ее и посмотри-польется ли вода и пощупай через отверстие поролон:сухой он или нет.
  9. vallence
    vallence Новичок
    10 мар 2013
    6
    A4/B5 1.8T 99г.
    на 127 стр. писал проблему(
    кнопки не снял ...не смог. на кнопку приходит 12В. как отсоединить провода от кнопки не порвав их я не понял. Завтра попробую сфоткать, что имею. пластмассовую вставку тоже не могу снять. Что бы её снять придётся снимать моторчик ц\з, чего бы мне не хотелось, ввиду стожности, пока для меня всё этой конструкции.
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2550 dima b, 23 июл 2013
    Снимаешь штеккера с ОБЕИХ кнопок открывания багажника,и замыкаешь по очереди провода в штеккерах,если электрозамок сработает-проблема в кнопках,если нет,то в проводке,или блоке комфорта.Последний находится за правой обивкой багажника-место неудачное,он всегда сырой. Если дело в нём,достаёшь,вскрываешь смотришь на предмет отмокания отгнивания.Особенно в местах подсоединения к нему проводов.Кнопки снимаются когда железяку над номером снимешь,они в ней.
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    привет всем снова!у меня новое горе...вчера еду.загудел гур..останавливаюсь через метров 500. выхожу и вижу что вся жижа из юачка капает бодрым потоком((
  12. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, вот решил заменить себе лямбда-зонд, сегодня сездил купил и поменял, и о чудо адаптив был -4.6, мульт 0.0, а стало -0.8, 0.0. Вот такие вот дела:rock::rock::rock:
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Бош универсальный? Они одинаковые идут первичный и вторичный? Ошибку сбрасывал после замены?
    Перебрал стартер, но дело было в клеммах плюсовых, в масле они были и не затянуты. Щетки в приличном состоянии, и вроде сухо внутри все:cool:
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни кто снимал сам катализатор? Чтоб его снять и выбить нужно снимать турбину или двигатель с подушок снимать или еще что то, или хватит места его так на верх вытащить , а то призамене турбины времен не было его снимать и выбивать машина очень нужна была, а вот теперь заморочился и дума что все заново нужно снимать
  15. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    У стартера либо проводка горит,либо втягивающее накрывается. У меня втягивающее накрылось,я его заменил. Кстати,надо втягивающее купить и будет запасной.
  16. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Вот с тахометром такое бывает,еще спидометр малость приглючивает подергиванием стрелки. Но это как то само проходит через кмю,50 вот и думаю что за хреномуть такая.
  17. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    датчик спидометра стоит совсем не там, где датчик тахометра, поэтому копать надо в сторону приборной панели.
  18. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    У меня одна лямбда перед катализатором, ошибку сбрасывал ( ошибка была точно не помню как написано но что-то с подогревом), лямду в магазине по вин коду пробивали, выдала VAG (сильно дорого ) и БОШ, взял БОШ. По поводу стартера у меня тоже так было открутилась гайка от втягивающего, но у меня он признаков жизни не подавал, и уже как год работает.
    И всетаки я думаю попробывать мозги коробки поменять, потому-что после того как я стираю ошибки он мне пишит что (система не готова) вот если получится в субботу на разборку поеду.
  19. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    стакан отправляй :D
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Можешь конкретнее ошибку написать по коробу? У меня от DMX/DMU мозги есть.
    Стакан чего? Может ,чтоб не разлилось в пакете? Как "Росинка" была, помнишь? :lol:
