Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    у меня подругому немного) этих проводов перед бачком гура, как у тебя, нету. у тя тут фиолетовые они. ладно фиг с ним, завтро в гараже разбираться буду
    у меня и эта тормозная коробка другая немного, у меня три трубочки подходит к ней, и больше размерами она
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #2582 Горопай, 25 июл 2013
    Деп у меня так было[​IMG] за 500р мне погнутый кусок удалили и вварили новый
  3. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Это скорее всего у тебя фишка от бочка охлаждайки (уровень жижи ) она снизу под ним крепится
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да у меня там трубки так же загнуты, а шланг протерся))
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    а у меня нет такого на дисплее.ни на БК ни на датчиках
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    на экранчике загорится значек, что ОЖ в бачке нет
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Здарова всем :hello:
    в систему где-то воздух подсасывает((( скоро увидишь откуда :nod:
    2 Dep: насос гура ремонтится без особых проблем :up: пробежал уже почти тыщу... бюджет 300 рэ :cool:
    лето кончилось... тебе зачем?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Хелло! Ты ж на пруле гоняешь, откуда знаешь ,что тыщу пробег он? Вкратце расскажи че делал с гуром?
    Кондер мне нужен для успокоения, что все робит)))
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ПРуль сломался :laugh::laugh::laugh: Точнее поездил я на нём, посмотрел скока он масла хавает и....... скинул голову, вынул поршни, поменял кольца, вкладыши, все сальники, МСК, притёр клапана и т.д. и т.п. собираю щас, а пока на своей катаю :bad:
    Я в день 80-120км наворачиваю, набегает знаешь ли :nod: тока забыл, что 300 из них на галстуке ))))
    Заменил подшипник и сальник на нём (у меня же подшипник раздолбало, вал перекосило и сальник потёк), воя не было.
    :thumbup: знакомо :D
  10. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Тогда тебе повезло меньше. Придется менять. Или рестоврировать. Будь готов к тому что гайки на трубка будут откручиваца вместе с резьбой, на радиаторе или осушителе или если же их удасца ваще открутить.
  11. Puzenysh
    Puzenysh Новичок
    19 июн 2013
    6
    А4/В5 1.8 98г
    #2591 Puzenysh, 25 июл 2013
    Witalik87
    Так я там есть ник Serejik..Недавно с тобой общался...
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Что :bad: ?? Что на Б5 сел?
    Жжошь как всегда))
    Давай рассказывай как снимал, как менял. Как жижу заливать не надо рассказывать))
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Не. Не жгу((( 3 дня летала, потом перегрев топлива, клин поршня опережения впрыска, и дикий тупняк.... СЦУКА :moderator:
    [CUT]Отчетов куча (для лентяев :D). Насос снял, снял шкив, подпилил корпус (вальцовку подшипника), открыл заднюю крышку, всё вынул, ё@нул по валу с задней стороны и вот у тебя в руках вал с о ступицей и подшипником. Нагрел вал на газу, выбил ступицу, потом подшипник. Сделал скобу крепления подшипника. Сборка в обратной последовательности. Ступицу нагреть и насадить на вал. Сальник в корпусе остается.[/CUT]
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ааааа,так у тебя там целый букет вроде с нею) разобрался с чем нить?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Почитал 20 страниц вашего флуда.... Mock так машинку и не взял :(:down:
    Один поклеен на мою; второй мне уже без надобности, но уже обещан местному клубню, уж больно он его хотел. Сорри, если что :)
  16. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    00811 - система не готова к опросу, вот что пишет после того как стираю ошибки, и не убирается. Что это может быть?
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни у кого есть бк в щитке приборов сфотографируйте пожалуйста что он показывает если не сложно все параметры, а то у меня такое ощещения что я еще что то не подключил
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Проверяй все разъемы на мозгах и самой акпп. На коробке это соленоиды, ф125 переключатель и два по бокам датчика, скорости и еще каких то оборотов. На мозгах один разъем здоровый. Мозги под ногами переднего пассажира в коробочке. Так же можно глянуть куда идут проводульки от разъема диагностического.
    Акум в норме? Сколько вольт видит диагностика?
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    всем привет что может значить "датчик холла обрыв или короткое замыкание на плюс" ??
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Значит машина не заводится
