Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    в том то и дело что заводится, тупит на средних оборотатах при нажатии на газ, может задёргатся или заглохнуть
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Пропадает контакт на фишке или в проводке, либо сам датчик глючит. Симптомы его :nod:
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ну почистить побрызгать это понятно, а как сам датчик проверить?
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    да это понятн очто сосет воздух где то, искать надо,все никак до гаража не получается добраться,
    а про датчик ОЖ,может он всегда отключен был, ниразу не видел ничего даже когда бачок пустой был. на бортовом компе не показывал ниче и индикаторы тоже молчали, там индикаторы то: дальний свет, абс, иммо, двигатель, подушки и вроде все. больше нет ничего, или не загоралось к счастью ничего кроме стандартных иконок при запуске
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    по умному осциллографом; по простому- замерить сопротивление (сколько д.б. не знаю) и то сопротивление тебе вряд ли что даст, он же у тебя не совсем умер. Просто периодически с него пропадает сигнал, пока движок совсем не заглох он появляется снова и двиг работает дальше, получается дерготня и т.п.
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    спасибо и на этом попробую для начала всё почистить помыть и ..... вэдэшку в помощь
  7. Raynor
    Raynor Новичок
    18 фев 2013
    23
    Ауди А4/B5 1.8T 0г
    Подскажите пожалуйста! У меня ауди а4 1.8TQ голубой дым из выхлопной трубы идет, что это может быть?
    Спасибо!!!
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    масло горит. расход большой (масла)?
  9. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    Рамиль ты прав как никогда!!!! проблема была в заплеснивевшем разёме трамлёра плесинь счистил обработал "защитой высоковольтной части зажигания" машин гораздо шустрее провалов и дёрганья нет, но после прогрева остановился на светофоре двиг. тут же заглох завёл без проблем едит нормально опять остановился и снова заглох....... как будто зажигание выключили.... что могет быть???
  10. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    если adp датчик холла или метка сбилась
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Забрали мотор или как ??? :shock:
    Я бы забрал его на опыты :nod: :shuffle:
    Кстати , ВСЕМ привет , вернулся с отдыха :shuffle:
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    привет привет!! где отдыхал то?
  13. chebr
    chebr Новичок
    15 июл 2013
    48
    а4/B5 2.8/Q 00.г.
    #2613 chebr, 25 июл 2013
    Mock ну так забирай))))только турбину снял,друг хороший слёзно просит её)))))а так мотор первой комплектации,есть всё и даже под капотная проводка и эбу.
  14. mavel37
    mavel37 Новичок
    24 ноя 2012
    37
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Всем привет. Ребят помогите пожалуйста. Машина АУДИ А4 В5 ARG механика передний привод. Появились щелчки (очень похожий на ШРУС) в переднем левом колесе при резком ускорении. Причем при повороте руля в любую сторону звук не меняется, и при резком движение назад звука нет. Менял шруса сначала наружный потом внутрений, все без изменений. Мотался по сервисам, там разводят руками. Облазил всю подвеску и подрамник, все хорошо. Подскажите кто может.
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Нижегородская область :nod: :thumbup:
    Ммм... Он рабочий ??? )))
    Как с пересылом мутить будем ? :shock:
    Что за щелчки... В Какой момент... При резком ? А при плавном ? Звук постоянной силы или: То тихие щелчки , а потом громкие ?
  16. mavel37
    mavel37 Новичок
    24 ноя 2012
    37
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Треск только при ускорение на первой передачи , ну может на второй проскочить. А дальше все хорошо, ни треска, ни гула, ни стука.
  17. mavel37
    mavel37 Новичок
    24 ноя 2012
    37
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Именно только при резком ускорение, при плавном движение все хорошо.
  18. chebr
    chebr Новичок
    15 июл 2013
    48
    а4/B5 2.8/Q 00.г.
    в личке.
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Хммм... Ходовку глядел ?
    На первой передаче - идет самый большой крен авто... Смотри все , что с этим связано.. Подушки все смотрел ? Шрусы все новые ? С тормозами ничего НЕ делали ? :cool:
  20. mavel37
    mavel37 Новичок
    24 ноя 2012
    37
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    #2620 mavel37, 25 июл 2013
    Хруст даже когда поднимаешь передние левое колесо на домкрат(не снимая его) и одновременно нажимаешь на тормоз и даешь газу(чтоб было под нагрузкой) на первой передаче. А в холостую все хорошо. С тормозами ни чего не делал. ШРУСа все уже новые(думал что они)
