Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Вот чесно скажу: Есть несколько знакомых с клуба , которых знаю лично и которые поставили ХДЕ... У одного около 50000.пробега , у другого около 90000 и все ок...!!! Лично я - с ними не сталкивался.. :nod: :cool:
  2. Burdyugov
    Burdyugov Новичок
    23 сен 2012
    16
    А4/В5 1,8 ADR 98
    Нет, датчик будет врать... Ищи сам датчик на разборках. Если пофиг на точность, лишь бы показывал, можешь от газели датчик прилепить...
  3. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мне верхние надо 4 штуки. Думаю попробовать чтоль.
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Отдельно будешь брать раскомплект?
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Да я тоже тут буквой "Г" хожу :shuffle:
    хорошо подумали? )))) [CUT][​IMG][/CUT]
    дороже выходит :umnik:
  6. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    ребят еще вопрос! при "тапке в пол" машину дергает, иногда даже "тормозить" начинает когда педаль утапливаешь... Но иногда просирает и начинает ехать... ВВ-провода новые, свечи менял пару тыщ назад. в чем может быть соль? может фильтр топливный? (я не менял его ни разу)
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    кстати да,имей ввиду что комплект рычагов всборе стоит 8 тыщь,так что если будут предлагать верхние за приблизительную цену,то проще наверное комплект махнуть:nod:
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ты с этим НЕ затягивай :ded:
    Я вот еле передвигался (Пока не съездил в д.Шумерля - это за Нижним Новгородом - под Чувашией , иголками в нервные окончания меня обтыкал - сейчас вроде хожу без болей) А раньше было так: Утром - укол , вечером - свеча в .ОПУ.. :shuffle: И в таком ритме уже год...!!! :umnik:
    В центре Бубновского - сказали , что операцию - сделать всегда можно , а вот НЕ вмешиваясь и убрать все это дело - на порядок сложнее - НО можно... Только платить я буду из кармана :uhoh: и денег не малых будет это стоить :(
  9. Юджин Фрост
    Юджин Фрост Новичок
    29 июл 2013
    2
    А4 2.0 04г.
    У меня на А4 В6 с 2.0 движком появилась такая проблема что автомобиль постояв больше 5 минут на холостом ходу при троганье с места глушит движок в чом дело неподскажете?
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    2.0 ALT ? Пробег , куда лазяли недавно , что делали и что меняли в недавнем времени...
    И кстати , здесь немного другие автомобили :nod: Б5 , а у тя Б6 - другой модельный ряд...!!!
    Сюда попробуй отписаться --->>> http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351213 :cool:
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #2731 Дынчик, 29 июл 2013
    про жижу гура заливай оригинал, зеленку. 500+р за литр.
    кароче гур живой,я рад безмерно,гроверы под болты засунул и норм(там их небыло).
    поставил все, поменял собрал, одел морду, закрутил. и черт дернул проверить патрубки все, от радиатора и т.д. залез, смлотрю, оказывается забыл закрытить задний болт на гуре, он же на 3х крепится. пытался закрытить так, нифига. пришлось на щпильки вывешивать морду, снимать шкивы, крыльчатку вентилятора и откручивать передние 2а болта крепления гура, и только тогда 3ий норм зашел.
    еще нашел несовпадение меток на шкиве коленвала и распредвала, благо быстренько это исправили+ заменили сальник распреда, ибо подтекал немного.
    по поводу герметика в прокладку гбц сажайте ка сами. это в жигулях без герметика никуда, а тут должно все сидеть как влитое. мне сальник распредвала таким слоем герметика захерачили, сервисные кулибины. я его вынимать задолбался, а потом посадочное место под нвоый чистить.
    осталось гур прокачать, поменять пыльники шрусов и задние амартизаторы заменить( а то они при проверке , раскачав жопу, идут не вниз-вверх, а вниз-вверх-вниз немного). скора будет в строю как новая.
  12. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Комплек мне не нужет так как нижние заменил уже? поставил TRW. а вот разкомплет найти не могу. в одном магазе нашол говорит под заказ по 650р. но на одну сторону. пока думаю.
  13. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у нас в колхозе в наличии лежат в паре магазинов хош раскомплект бери хош один рычаг....
  14. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    не оставьте мой вопрос открытым ребят:beer: кроме вас :ded: некому советы давать нубу))):)
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    +1
    по одному еще сложно найти..
    адаптацию дроссельной заслонки делал, патрубки не секут, дмрв не шалит? есть шнурок диагностики?
  16. KaMuKag3e
    KaMuKag3e Bad e-mail
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    А не подскажет, кто номерок крепления эжекционного насоса?
    http://s41.radikal.ru/i092/1307/80/906dcb103a54.png
  17. Schnv
    Schnv Новичок
    19 июн 2013
    8
    А4/B5 97
    Коллеги подскажите как узнать какой мотор стоит на авто Ауди А4 B5 2.8 quattro автомат 193 л.с, по форуму понял что их 3 модели а какой конкретно у меня х.з. куда смотреть?
  18. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    ДМРВ \ Дроссельная заслонка
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Вроде как нашол завтра утром заеду уточню.
  20. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    хех... в птс смотри или на самом двигле. Там сверху с краю написано
    Отправлено с моего Infinity через Tapatalk
