Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну так у меня по ним и будет кислород гонять. А вообще на этикетке написано, что мол шланг топливный. Такие дела. А напором я так и не понял как опрессовывать, и не стал вам голову парить. В моих условиях видимо не получится.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    снять шланг на месте подключения к вакумному насосу,подсоеденить его к ручному (велосипедному) и накачать немного давления.травить нигде не должно)
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это где аккумуляторный отсек?
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    мож и снимать не придется))) на штуцере вакуумника (на перегородке моторного отсека) есть свободный выход, заглушенный зеленым резиновым колпачком, через него и надуть.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на схеме под номером 10. в эту трубку подаешь давление воздуха.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    можно,только тогда качать долго,пока вакумник тормозов накачаешь)
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот через зеленый колпачок и попробовать можно. Кстати что то он как то легко там двигается. МОж через него даж сочит. Короче шланги сперва заменю. Там есть одно место ,а то и два, где шланги прям нифпи...у.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А если дунуть с компрессора, который на мойке стоит?
    Хотя там вряд ли услышу, что сечет откуда то.. да порвет все скорее всего))))
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    А я решил, что это калхоз, выкинул его и поставил шланг с болтом на хомутах :laugh: :blush: потом у Витали на фотке такой же увидел :D
    шланги все послетают
  10. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Парни, подскажите! Вчера меняли магнитолу и вот что получилось. Где можно раздобыть рамку для нештатной магнитолы? [​IMG]
    Если на эксисте, то можно номер ? А то я там ниче не понимаю.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А я думал что это кнопарь какой то, потом догнал, что колпак.
    Ну а ты молодец, четко от колхоза избавился:lol:
    Мож снимешь шланги с компрессора мне а? :D
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А все остально устраивает как поставилось? Ну провода там на колонки и антеннку?
    Вот первое с поиска про рамки
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на авторынках заглушки продаются. ставишь рамку на магнитоллу,заглушки по бокам. тут на фото кое как видно. если есть интерес-могу поближе сфоткать.
  15. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Он стрелку-то вроде не пищит... а она становится все актуальнее и актуальнее. Если на нее не запариваться, то Stinger за 2,5 тыщи вполне все, что нужно отрабатывает. 3 года езжу на C202, C303 - ни разу не подводил. Смысла нет переплачивать за иллюминацию или дизайн - внутрянка одинаковая у всех до 7 тысячного ценника.
    Вот неплохой ресурс по содержанию про антирадары. У нас катают StreetStorm STR-9040EX очень нравится
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    чо-ми 520 за 1800р то же не подводил :nod: (стрелку и робота не берет)
    535 чо-ми ловит их стоит 2,3т.р. :D
  17. Leo.b
    Leo.b Новичок
    31 июл 2013
    17
    A4/B5/1.8ARG/2000г
    Парни, нужен совет!
    -поменял насос гур оригинал ZF (с клапаном);
    -поменял среднюю(резиновую) часть шланга подачи масла(старая подтекала в одном обжатии);
    -залил новое масло;
    -прокачал пока пениться в бачке не перестало!!
    в итоге: на холостых воет едва слышно, а если крутить на месте, то на много слышнее. руль на месте крутиться туговато (одной рукой с усилием), на ходу чуть легче!! В ЧЁМ ПРИЧИНА?....
  18. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #2818 Goodwin51RUS, 31 июл 2013
    Вопрос за сколько он их ловит? Если за 500 метров, то уже поздно
    по идее, для распознавания "Стрелок" и "Роботов" в радар-детекторе устанавливается специальный чип, который по-хитрому фильтрует и распознает сигналы этих приборов фиксации, который обычный радар-детектор отфильтровывает как "шумы". в довесок к этому в радар-детекторе устанавливается более "четкий" приемник сбора сигналов. оба эти усовершенствования для раннего (а для эффекта расстояние должно быть больше 600-700 метров) обнаружения стрелок ведут к существенному повышению стоимости радар-детектора. как-то странно, что та же Кобра делает то же самое за 7 рублей, а Шо-Ме точно так же работает и стоит порядка 2,3 тысяч... :shock:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну дело может в рейке? Закусывает или перетянута может:shock:
  20. Leo.b
    Leo.b Новичок
    31 июл 2013
    17
    A4/B5/1.8ARG/2000г
    С рейкой ничего не делал, сальники не текут! по осени правый пыльник поменял на пластиковый(не советую такие брать)! при установке все штуцера почистил очистителем карбюратора!!
