Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А ты спрашивал ??? :cool: :shuffle: :p
  2. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Менял на двигателе AWM и ролики и ремни без снятия морды, делается всё не особо сложно, но нужен подъемник или яма... Для замены только ролика, если грамотно сделать, яма не нужна... Клапана гнет на 90% современных авто, Ауди не исключение :)
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ты же в соседней теме говорил, что все с машиной отдал...вот я и не спрашивал))))
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) Я отдал все то , что было снято стоковое.!
    2) Я приобретал отдельно суппорта в сборе на переборку и перекрас..
    3) А чего не спросишь в теме (Отдам на халяву).? :cool:
  5. stanyboy
    stanyboy Новичок
    13 янв 2008
    33
    A4/B5 1.8T AEB
    #2845 stanyboy, 1 авг 2013
    Чистил но не могу ваг ком подключить к авто...
    Есть какие предложения в чем может быть причина провода все норм, мозги менял не помогло
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Подробнее опиши, как подключал ,видит ли хоть что нибудь, как провода проверил?
  7. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    спасибо буду пробывать
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    по какой причине ваг-ком не можешь подключить? его нет или контроллер не видит?
    там адаптацию ДЗ сделать и все ок будет.
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Отключи разъем с блока АBS бывает такое что он не дает подключиться
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    други! хочу полностью махнуть масло в МКПП. какое посоветуете залить масло? и каков объем масла нужен?
  11. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Syntrans Transaxle 75W-90 (Его же льют в оригинальные банки VAG)
    Объем: 2,25л
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ща Моск заглянет и даст тебе расклад. Или тебе номерок оригинала надо?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо) блин,из-за 250 гр лишний литр покупать:(
    не,нужен аналог) с хорошими отзывами:nod: подождем еще Моска)
  14. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    мне пришлось оригинал докупать :cry: из-за этих 0,25
    на долив практически не нужно, так что будет лишних 600 грамм пылиться...
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #2855 Dep, 1 авг 2013
    Он же вроде тоже яростный стокер:D
    Так то ликви-моли я б рекомендовал. Хорошая жижа!
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а если этих 250гр долить старой?))) если она не совсем черная будет)
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Про че ваще вы трете тут?
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ды про масло. в кпп надо 2.25 литра. масло продается в литровых упаковках. литр больше 500р стоит. не покупать же третий литр чтоб с него 250 гр взять? вот думаю если купить 2 литра,а остачу добавить старым маслом если оно будет нормального цвета.
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я думаю не стоит экономить этих 500 рублей и залить туда оригинальное новое и столько сколько нужно, кроме тебя больше никто не полезет туда масло менять все же считаю что как написано в мануале "Масло на весь срок эксплуатации автомобиля"
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Про ложку говна в бочке меда слышал поговорку?
    А так то я тебя вполне понимаю. Сам вот литр в гур взял и ломаю голову хватит ли с промывкой)))
