Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    И сколько она у Вас - простите ЖРЕТ ? :shock: Какой мотор ?
  2. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    так, что я пропустил???????????:confused::confused::confused:
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Руслан что за дела кто то том знает что ты там за аппрат берешь а на родной страничке:acute: не слова
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну там же разные есть на выбор, ни одна не подходит??
    двушку надо готовить, если хочу, чтоб экранка все отображала)
    Парни, горит сверху, что в блоге запись новая, захожу и нету там ниче, кто в курсе отчего так бывает?
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Виталь... Не совсем понял - о чем ты :shock: :shuffle:
    Пиши как есть... Ничего пока НЕ скрываю :nod: :cool:
  6. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Вот такой есть вопрос. Кто нибудь сталкивался с тем,что перестаёт работать иммобилайзер на плате насоса с крыльчаткой,когда перестают работатать кнопки закрытия и открытия на ключе? Можно что-то сделать? Ато приходится сторонней сигналкой машину закрывать!
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Серег , НЕ совсем понял , что у тебя за проблемка... :shock:
    Я так понимаю , что иногда НЕ работает: Блок Комфорта ? Если так , то проверь для начала: Все фишки (их 3.шт) , которые подключаются к плате... А там уже дальше смореть... Может от сырости - плата окислилась , известная проблема... Пропаивал плату - Лехе Lidkas , ему помогло.! :cool:
  8. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Все работает,кроме кнопок на ключе.[​IMG]
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    иммо то в приборке
  10. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Вот я непойму что нужно сделать,поставил другую плату,та что под ключ была она окислена. В общем поменял,все работает кроме ключа. Электрик сказал нужно найти плату которую я обвел и перепоять на стоящую плату,тогда ключ будет работать.
  11. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    В общем получается другой чип стоит на плате,по этому неработает ключ. Вот и хочу узнать,можно произвести одаптацию ключа под этот чип,или искать только такой же?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    привязку надо наверное делать. не совсем вкурю в чем дело(((
  13. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    В общем,где насос с крыльчаткой,есть плата. К ней припаян чип который работает с иммо. Я заменил эту плату,и ключ неработает на открытие и закрытие дверей,т.е.,нажимаешь на ключе кнопки а они неработают,как без батарейки!
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #2955 AlesX, 3 авг 2013
    Что есть "Насос с крыльчаткой" ? Вообще очень полезной была бы информация вида "Стоял блок ХХХ ХХХХХХ, который вышел из строя, вместо него был установлен блок ХХХ ХХХХХХХ после чего с ключа не работает то-то и то-то, как сделать что бы это и это заработало?" Ванг на форуме очень мало
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    компрессор ЦЗ
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Наверное ты пролистал эту новую запись,вот она и горит.Тобишь перешел на новую страницу,а на предыдущей есть сообщение,которое ты не прочитал.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    пицот раз обновил пагу и все равно.
    Виталь, хотел седня заняться тачкой, прикинь не смог после вчерашнего корпоратива ЖД..
    пожелай мне удачи на завтрашний замен шлангов))
    приезжай помогать)
  19. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    В таком случае при замене платы привязку через ваг надо делать,или как то по другому можно?
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    я привязку двигателя к иммо делал ваг комом, а твою процедуру не в курсе как мутить.
    короче у тя с брелка не катит машину открыть?
    не в батарейке ли дело?
