Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Заменил задние торм.диски (ATE) + колодки(ATE)
    1. На не высокой скорости слышен звон :(:(.
    Тормоза прижимаешь - всё равно звон брякающий.
    2. Левый диск греется сильно, хотя вращается свободно.
    3. При нажатии педали тормоза хрюкает ABS и лампа ABS стала загораться не после 120км/ч а на 40-50км/ч (наверное диск ABS погнулся или хз что...пропусков в торможении колеса не почувствовал )
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня там тоже чет есть, говорю же я проволку туда примотал, которая губе не дает провисать)))) Колхоз, но зато не задеваю, когда трогаюсь назад, да и губу вот думаю поменять.
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    судя по фоткам сдаётся мне что диск АБС переустановили наоборот хоть не берсь утверждать на 100 процентов
  4. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    парни в чём может быть причина ошибки "Адаптация смеси меньше нижнего предела под нагрузкой"?????
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    точно, сейчас вижу. левую сторону не так поставил
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    чтоб всё не разбирать попробуй датчик АБС всунуть внутрь ближе к диску АБС вдруг поможет
  7. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Причин много достаточно- начиная с неисправности ДК, заканчивая дыркой во впускном тракте и низким давлением в топливной системе...
    Какие еще симптомы имеются?
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    что такое ДК? бывают плавают обороты при сбросе газа от 500 до 1500 оборотов, бывает двс работает ровно на холостых стоя на месте потом дёрнется и опять работает ровно, как будто пропуск в системе зажигания, заказал провода ВВ крышку трамблёра и бегунок придёт всё поменяю зажигание отрегулировал ДМРВ помыл ДЗ мыл и адаптировал (может херово помыл ДЗ?)
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    опрессовку делал?
  10. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    неа при внимательном осмотре дыр не обнаружил хотя на всякий случай можно сделать, подскажите как это лучше делать (опресовку)???
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #3051 Witalik87, 5 авг 2013
    дыр и не обнаружишь. у меня при опрессовке сифонило на стыке 2х впускных патрубков...
    берешь старый топливный фильтр(от волги в том числе можно),вставляешь в патрубок со стороны ДМРВ,зажимаешь хомутом и подаешь воздух туда,не более 1 атм.,иначе разорвет все. лучше делать на шиномтнаже,когда компрессоар не слышно,чтоб ушлышать шипение воздуха.в подозрительных местах можно мыльным раствором с того же шиномонтажа намазать,для наглядного представления.
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    спасибо попробую кстати фильтр недавно поменял его и вставлю (всмысле старый)
  13. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    ДК- Датчик Кислорода... Вообще да, начать надо с опресовки, ну и ВАГ тоже не помешает
  14. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    аааа точно!!!!! была ошибка по ДК, по ЛЗ, и датчику холла после регулировки зажигания все ошибки ушли сейчас только ошибка по адаптации смеси, буду опресовывать там поглядим...
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Может соскочить. Разберу.
    Но это не конец возникшим проблемам.
  16. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    если диск греется колодки подклинивают либо ступичные подшипники перетянутые, при условии что они конические, попробуй немного ослабить подшипник чтобы был тепловой зазор, если зазора нет на маленькой скорости пофиг на высокой будут грется, бывает с них даже смазка вытекает может подшипник и звенит????
  17. KaMuKag3e
    KaMuKag3e Bad e-mail
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    Блин всю голову уже сломал по поводу зеркал заднего вида, может есть у кого номера стекол(аналоги) для рестайлинга америкоса, а то купил 2 стекляшки а они по форме не такие
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    по порядку:
    1. Ступичная гайка затянута "от руки". (затягиваю сначала ключом до тугости вращения диска, затем ослабляю гайку до тех пор пока шайба начинает двигаться жалом отвертки = в итоге гайка проворачивается рукой)
    2. Звук между брякающими звенящим.
    3. Звук звонкий - скорее всего колодка об суппорт. Но почему при хорошем прижатии тормозов звук остается?!?!?
    4. По подклиниванию/нагреву диска вероятнее всего: - поршень очень сильно вкручен т.к. колодки и диск новые и после саморегулировки ручника плохо отжиматься обратно стал :shock:. (не работал в этом диапазоне)
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ewgen57 - Женек - У тя с суппортами все ОК - это 100% ??? Скобы не менял ? Когда поршень доставал , все обратно норм сделал ??? Может суппорт клинит ? У тебя что то не так в работе суппортов...
    ИМХО
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #3060 Ewgen57, 5 авг 2013
    описал выше
    Скобы не менял.
    Почистил их и покрасил.
    Рабочие поверхности (скобы и колодок) смазал медной смазкой ---ходят легко.
    Поршень туго вкручивался.
