Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ненадолго, а потом умирает.
    у меня тож в приборке кажет, пока не нагреется, но рисковать не хочу))
    а еще крутилку в штатном мафоне так лечат, греют чип, на неделю хватает, потом все)))
  2. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ну просушивать полюбому буду, т.к. явно какой то конденсат попал туда. А там посмотрим, что и как...либо уж донора искать, с рабочим экраном, и махнуть его
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Поищи в инете где то продают эти экраны новые китайски за небольшие деньги
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня от пены на мойке треугольничек на заднем стекле облез. Может и если попала химия в майфон что нибудь быстро оксид дало:shock:
  5. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Поищу конечно, как ток пойму точную причину:nod:
    возможно. вскрытие покажет:nod:
  6. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    #3086 serega1981, 6 авг 2013
    В общем вот как,ключ привязал,теперь все как надо. А заодно сделал закрытие дверей свыше 15км. Ну и так,заслонку потестил,абс убрал ошибку(была акпп,но поставили мкпп)вот лампочка и горела,это мне еще на сервисе сказали,ну я код 00003 поменял на код 00000(это код для системы без саn шины) и вуаля,все как надо. Я доволен шнурком!!!:thumbup::nod:
  7. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Тебе на штатную магнитолу нужно?
  8. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Экран то?...возможно...я пока еще не проводил вскрытие, и фиг знает в чем трабла.
    Позвонил в химчистку, как и ожидалось, что машина старая, мол,потому и экран сломался.а то, что до этого он работал, когда я туда ехал, типа бывает и так. Короч, ожидаемый ответ. То то я заметил, что магнитола выключена была (я её то никогда не выключаю)
  9. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Добрый день!
    Давно меня здесь не было...
    Вобщем возник вопрос:
    Появился странный звук спереди справа, такое впечатление что какой-то ремень ослаб и его так колбасит (такое ритмичное тарахтение, сложно описать)... как определить что это? Может есть догадки?
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #3090 AlesX, 6 авг 2013
    Не гидронатяжитель случаем? 80% что он родимый :)
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    возможно еще ремешок на кондиционер он как раз с правой стороны находится мог его натяжитель устать
  12. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    У меня есть штатная магнитола,но наней звук барахлит,чуть крутнешь,а она как заорет.:nod:
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если стоит шкив на генераторе с обгонной муфтой, то может быть он.
    Снять ремень, покрутить за шкив генератор, в одну сторону крутиться должен, в другую проскальзывать.
    Тоже такую имею. И экранчик у нее тоже в догонку не кажет.
    Если ее собрать в кучу, то можно попробовать над ней эксперимент провести:shock:, это мысль))))
  14. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    у меня симфони 1, 2дин
    а что, как донора смогишь отдать/продать?:wink:
  15. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Смогу,нежалко. Ключи умеешь привязывать? Ато голова кругом,но понимаю что ни чего сложного там нет,нивкурю ни как окончательно.:)
  16. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Я в гараж сейчас пойду,так что хочешь приезжай,телефон в личке есть,ехать на дмитровское шоссе.
  17. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Как проверить его "усталость" есть какие-то паспортные данные?
  18. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #3098 AlesX, 6 авг 2013
    Снять крышку ремня ГРМ, завести и посомтреть на ролик натяжной...Если дергается- менять ремень, ролик, натяжитель, помпу :) Так же можно не заводя авто понажимать на шток натяжителя- если легко утапливается то менять всё тоже, что перечислено сверху :)
  19. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Нее, этим не заморачивался пока. В принципе, там ж экранчик перепаять ток.
    Сейчас на работе. Сегодня гляну сначала свой майфун, мож получится в чувство экран привести, а так, если что наберу. :beer:
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #3100 Дынчик, 6 авг 2013
    почему же не любите. я не вижу просто смысла переплачивать за: 1) время, потмоу что можно приехат ь и взять, а не ждать 2а дня -200р 2) за фирму будь то Феби или прочие. пыльник он и есть пыльник. люди вообще от шевинивы колхозят, а цена та же самая что и на эти японские. а по качеству думаю не хуже.
    про помпу. у знакомого на а4 такая же уже бегает 4 года и не течет. ИМХО разница в 700р между этой и SKF думаю тоже что в названии ибо конструкция помпы и прокладка везде одинаковая. в таком случае надо вообще все VAGовское брать. помпа за 8,5к руб.
    по поводу масла для гура я и хотел спросить. прост мне сказали что это хорошее "зеленка" 700р за литр. я подумал что это оригинал. если не атк то посоветуйте нормальное.
    ни у кого проблемы во время дождей небыло? тут в сильный ливень заметил подтеки в ногах пассажира на переднем сиденье, откуда то из под панели текло по обшивке. под капот залез в район фильтра воздушного, вроде сухо все там. почистил каналы для слива воды, думаю в них дело. хотя не сильно засорены были.
    люди а ни у кого нету часов Форсунки омывателя с подогревом лишней? а то у меня она от старости на 2е части развалилась, клеил ее уже не раз, все арвно разваливается. а на экзисте ВАГовские 1300(2а дня ждать) 1280(5 дней) и 1100(9 дней) как то жалко на форсунки отдавать стока
