Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    а такой двигатель один в своем роде?
  2. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Спасибо за ответы. Еще вопросоц, что лучше заказать все комплектом например "Contitech CT919K2"(Правильно ли я выбрал? :) ), или купить поотдельности по производителям, к примеру ремень Contitech, а ролики INA.
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Лучше конечно оригинал
  4. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    еще лучше сразу поменять сальники:распредвала и передний сальник коленвала с прокладкой крышки коленвала.а то если потечет-опять снимать морду и скидывать ГРМ. Еще вроде если есть кондиционер, то надо ролик и ремень кондиционера менять.
  5. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    #3145 XAHTEP, 7 авг 2013
    А оригинал ГРМ этот такой артикул? (058 198 119)
    А что чтобы поменять ролик и ремень кондея нужно снимать морду?
    По сальникам спасибо, закажу, но только вопрпос, что сальник распредвала, что коленвала бывают задний и передний, какие меняются при замене ГРМ?
  6. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    чтобы поменять ГРМ нужно морду скинуть)))
  7. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Про ГРМ я понял, что морду нужно скинуть, я говорю о том, что если не менять пока ремень и ролик кондея, позже его можно будет поменять не снимая морды?
    И еще повторю вопросик, чтоб незатерялся в глубине: оригинал ГРМ этот такой артикул? (058 198 119) - это значит оригинальные запчасти производителя "VAG"?
    И по сальникам вопрос, что сальник распредвала, что и коленвала бывают задний и передний, какие меняются при замене ГРМ?
    Прошу прощения за глупые вопросы, но пока ничего незнаю в данной машине :) И вынужден просить помощи... Большое спасибо всем за помощь, которую вы мне оказываете...
  8. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    по-моему можно, мастер вроде как-то смог...
    при замене ГРМ сальники меняются передние(заднего сальника распредвала вроде нет, там звездочки, на которые цепь распредвалов надевается).
    по номеру подсказать не могу-боюсь ошибиться
  9. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Абсолютно в дырочку - VAG 058 198 119 - твой ГРМ - берешь комплект Gates K015492XS и будет тебе счастье
    к нему ремень кондея VAG 06B 260 849 A. неоригинальная замена Gates 4PK855 + ролик натяжителя Gates или Ina
    сальники - да, лучше иметь, благо стоят они фигню - тефлоновые нафик, бери старого типа резиновые Victor Reinz
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Гатес- фуфло... Вот про сальники да, лучше Рейнца взять
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Можно и достаточно легко с ямы или подъемника это меняется на четырках... ГРМ, кстати, тоже можно поменять без снятия морды, но если опыта нет, лучше морду конечно снять
  12. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
  13. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    Утром всё хорошо.работает движка без нареканий
  14. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    Адаптацию дросселя делал,ошибки только по ДМРВ,ставил с донора его тоже самое,а мой ДМРВ на доноре работает отлично.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ролик и ремень кондея стоят скраю, имею ввиду самым первым идет этот ремень. И менять его можно даже без ямы не снимая морды. По крайней мере на своей все легко смог сделать.
    А ДатчикТемпературыОхлаждающейЖидкости в каком состоянии? Не врет?
  16. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    на чем основан вывод?
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    СЕГОДНЯ НОЧЬЮ... С 8-ГО НА 9-ОЕ АВГУСТА.!
    МАРШРУТ:МОСКВА-СЕРГАЧ... ПРОЕЗЖАТЬ БУДУ: ВЛАДИМИР , НИЖНИЙ И.Т.Д , КТО ТАМ МЕСТНЫЙ ? МОГУ ПЕРЕСЕЧСЯ НА ТРАССЕ НА МИН 5-10
    :rock:
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Хммм... Уже уменьшается круг подозреваемого :nod: :D
    В двигло само - давно лазяли ? Что из датчиков было на замене ? Тут диагностику нужно делать , а так - это иголку искать в стоге сена... :shuffle:
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Усли я усё правильно понял, то С Днюхой тебя! :beer: Всего наилучшего и крепкого здоровья :nod::hi::rock:
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Спасибо тебе - изменник VAG.а :D :beer:
