Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Это что за сигналка такая?
  2. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Офигеть! Безумнобогатая смесь у вас... Так же возможно и глюк ДК...
  3. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    я сам как-то не очень,но показания лямды превышают свои параметры на много.Думаю что из-за него такая проблема.
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    какая то Sheriff. древняя. брелок без дисплея даже. у меня это все от прошлого владельца.. закрывает и центральный замок естественно и все стекла.
    доводчики стекол в стоке же идут. или у меня комплектация такая. если я не ошибаюсь то в люксовой комплектации нашей а4 были подогрев сидений и люк. у меня полный набор всего но без этого
    http://www.exist.ru/cat/Accessory/Cars/Audi/A4_I?g=13&flag=4 чет я на экзисте обвес найти не могу.
  5. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А я не на экзисте обвес смотрел. Неумею ссылки делать,авто-папа посмотри,там есть. Я в этом магазине дефлекторы покупал и спойлер)))
  6. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    #3206 Turbbo, 8 авг 2013
    куда мне лесть,что делать,дело в том,что она сама глохнет иногда на горячую на ходу,или когда трогаешься,душит движку.И что за глюк ДК? Расшифруй
  7. dreamfly
    dreamfly Новичок
    8 авг 2013
    4
    A4 1.8T 2007г
    Всем доброго времени суток. Взял недавно А4 2007-го года мультитроник, немного покатавшись, заметил непонятное клацание откуда-то снизу( вроде как звук идет из района педалей, скорее даже где-то слева от педалей) и появляется этот звук только, когда давишь на газ, если отпустить звук исчезает. Причем клацает не всегда, а как-то периодически, вот неделю назад было, потом исчезло, я уже и забыл про него, а вчера снова появился, сегодня пол дня ездил не было, под вечер опять начало. Какой-то такой периодичный звук "клац-клац", "клац-клац", вроде как двойными щелчками...Ездил сегодня к официалам менять масло,задавал им этот вопрос,приемщик только плечами пожал и не дал никакого ответа. Может кто сталкивался с таким или знает что это может быть, подскажите пожалуйста ?
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    я вспомнил че. я фотку выкидывал с жижей для гура своей. она 002(как написанно в книге) а Дэп сказал что надо 004(он фотку выкидывал). объясните какая между этими жижами разница
  9. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем доброго времени суток, выскачила ошибка вход открыт форсунка №1,2,3,4, полыл форсунки, сбросил ошибки, но через некоторое время опять поевляется, и расход возростает до 20 литровпри появлении ошибок, подскажите что делать.
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну вот тут я зацепился глазами, Серег
    Может водичка попадает? А может это реле щелкает?
    Вообще, братух тут ветка по можно сказать ретромобилям, а б7 кузов обсуждается в другой:wink:
    Разница, что сейчас вроде как 002 не выпускают и ей на замену 004 идет. Самого смущает, что про 004 пишут, якобы она синтетика.
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У лямдазонда (ДК, Датчик Кислорода) бывает глюк, он может "зависнуть" в бедной или богатой смеси... Если он у вас залип на богатой, он дает сигнал мозгам на обеднение смеси...в конце концов смесь становится на столько бедной, что мотор не может работать...По хорошему лучше съездить в хороший сервис ,но можно и самому подиагностировать немного... Для начала отключите разъем лямды и прокатитесь без него
  12. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Доводчик стекол устанавливается отдельно и стоит в районе 1000 или около того, правда не знаю можно ли к штатной сигналке его присобачить, но думаю если сильно постараться можно всё :) Только вот зачем, если кондей работает?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #3213 Witalik87, 9 авг 2013
    на всех А4 б5 где есть штатные стеклоподъемники,можно реализовать доводчики через левую сигнализацию очень просто. если конечно сигналка не самая дешманская. просто в настройках сигналки ставишь промежуток закрытия дверей 30 сек и будут стекла закрываться при закрытии авто.если они остались открыты. так что внимательно изучаем инструкции на своих сигналках,посоны,и всем бесплатные доводчики!))
  14. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    пока тут вспомнили про лямбду... у меня почему-то он всегда показывает 0.55 что это с ним? хотя должен же колебаться от 0,1 до 1,1 правильно? что это с ним? может его кто-то так прошил? прошивать это можно или он уже не жилец?
  15. eXc4ever
    eXc4ever Участник форума
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    приветствую всех.
    есть такой вопросик.у меня передние динамики в дверях начали трещать,снял обшивку,порван динамик.надо теперь новые покупать,но хочу брать заводские динамики.так вот,есть ли в у наших машин какая нить хорошая аудио сборка?помощнение динамики и т.д.?у меня с завода установлено все от блаупункта.
  16. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Он у тебя почему-то в опоре стоит... Либо он не жилец, либо нет подогрева, либо зарос грязью...
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да вряд ли найдутся даже те же блаупункт, если опять только с разборки брать, но они снова порвутся. Крепеж там необычный.
  18. eXc4ever
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    провутся?так лучше в магазине искать по диаметру какие нить по мощней динамики?
  19. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
  20. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    У меня видимо штатной сигналки нет,да и когда вагом тестил штатную,ни чего непроисходит. Видимо ключ просто открывает и закрывает,без моргания светом и звуковых сигналов. Стоит еще нештатная сигналка,я её хочу убрать,только пока незнаю как это сделать.
