Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На моем двигателе сальники оба одинаковые. Имя движки укажи и скажу, что за сальник. Молодец ,что решил все это сменить. Помпу забыл только. Хотя не знаю, может и потом можно ее сменить. На наших двиганах чтоб ее поменять нужно ГРМ разбирать.....
    Купил ауди древнюю -купи набор ключей))) Ну это, если сам будешь ей заниматься....
  2. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    двигатель АРТ у меня. Помпу хотел заказать, но нашел только это (050 121 010 CX) - оригинал восстановленый, а цена немалая. Аналог как то нехочется ставить, т.к. до этого был Форд, менял помпу там, взял фирму Хепу, она потекла примерно через 15000км., вот думаю тут не менять пока, или всеже советуете поменять? Если менять то какого производителя лучше выбрать?
    И еще масло в двс какое лучше лить? У меня от машины еще осталась сервисная книжка, там лилось мобил 1 5в-50, что скажите про это масло? Стоит его лить?
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #3263 AlesX, 11 авг 2013
    XAHTEP, еще салонный фильтр забыли, тоже бы поменять... Помпу у вас вроде можно отдельно от ГРМ поменять, по этому пока ходит, пусть ходит, но она может внезапно умереть...Кстати приводной ремень помпы тоже может поменять?
    До меня в моей машине тоже мобил 5В50 использовали, двигатель грязный внутри очень, расход масла был большой... Перешел на Шел HX8, мотор стал чище, расход масла стал значительно меньше...
  4. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    салонный фильтр заказал :), а где он находится? Как его поменять? Я забыл у вас самое главное спросить: вчера заметил, что у машины у моей задние колеса стоят под углом, как бы домиком /..\, в чем проблема сталкивался кто нибудь, да и на трассе при скоросте гдето 130 такое ощещение что "жопу" авто по ямкам как бы носит влево-вправо... я полагаю что это из-за этого "домика" ))
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #3265 AlesX, 11 авг 2013
    Меняется элементарно- снимаем под капотом пластик который закрывает нишу с аккумулятором, вакуумником и прочим, с пассажирской стороны будет стоять корпус фильтра...Откручиваете один саморез и извлекаете филтроэлемент... Советую ставить оригинал угольный, единственный который мне понравился по качеству фильтрации воздуха...
    По поводу домика- машина квадра? Если да, то смотреть состояние подвески, если всё в порядке, то делать развал\схождение...Если нет- переборка (обходится примерно в 12-15 тыс при использовании неоригинальных тяг схожденя и стоек стабилизатора(Текнорот)...Сайленты использовал в основном оригинал, ступичные подшипники SNR)
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    помпа: KS Kolbenschmidt
    задок на развал\сход
  7. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Много китайских под(д)елок!
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    меня не подвела за тыщь пять
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ну так есть и оригинал, а есть и под(д)елка :) К тому же 5000км очень мало... Помпа должна ходить минимум столько же, на сколько рассчитан ремень ГРМ :)
  10. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Здравствуйте.Не подскажите при снятии коробки подрамник снимается?
  11. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    снимается.
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни, а кто нибудь пробовал ставить заведомо исправный ДМРВ? Обороты из за него могут плавать же..[/QUOTE]
    Странно если будет причина в ДМРВ будет так как это происходит не всегда и если это произошло то сразу после того как машину заглушил и завел то все становится нормально. Я вот думаю может еще химичит ДТОЖ что нибудь потому что на холодную такого не когда нет
  13. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    нет не надо только падушки от коробки
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Из за него могут.
    ДТОЖ проверить можно тестером по графику. Ну при определенной температуре у ДТОЖ должно быть соответствующее сопротивление.
    Ну а проще диагностикой все сделать.
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    так делал диагностику ничего не показывает а когда такая ерунда получается нет бука под рукой Меня смущает что после того как загушил и тут же завел все становится нормально
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я про то, что шнурком посмотреть можно температуру, которую видит ЭБУ.
  17. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    спасибо
  18. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    спасибо
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #3279 Ewgen57, 12 авг 2013
    1. При притормаживании/торможении на малой скорости (до 30км/ч) похрюкивает с прерыванием АВS.
    Более 30км/ч - всё норм. :shock:
    Менял задние торм. диски + чистка колец на ступице для ABS.
    2. При движении более 110км/ч загорается лампа ABS - так было и ранее. Писали ранее мне, что нужно было почистить диски и датчик ABS. Т.е. проблема после чистки не ушла.
    Через шнур говорит. что ошибка по датчику в ступице.
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Жень , а комп по ошибкам что выдает ? :shock:
    Может , сегодня пересечемся - поглядеть хочу в реале , как это все происходит...!!!
    Могу ноут захватить :cool:
