Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Засада :uhoh::eek: У меня похожая беда, собирался чистить датчики с кольцами.... не помогает говоришь?:shock::shock::shock:
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    МОж разъемы надо чистить и зазоры регулировать?
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    точную трактовку не помню - ругает задний датчик - типа считать корректно не может и уходит в аварийный режим ABS. После перезапуска двигателя лампа тухнет.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не факт что проблема одинакова.
    Была одна проблема , после чистки гребенки (кольцо с отверстиями) появилась другая :)
    не нравится мне такой расклад...
    1. Вчера снимал задние ступицы заново - послетели с дисков гребенки ABS. Пришлось на краску сажать и раскернивать. Проблема дребезга обнаружена.
    2. Ломание мозга по моводу перегрева одного диска... Составление догматов :dash:... В итоге снял колодки и замерил - кривые новые ATE - проблема вроде снята.
    3. Остался ABS :p:p Как вариант не корректный зазор между гребенкой и датчиком.
    гут :thumbup:
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Или как вариант- полумертвый датчик...
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    цены конские...и не хотелось бы устранять методом замены всего в подряд :shock:
    Датчик индукционный. Гребенка вырабатывает электр. импульсы.
    Тут либо:
    1. Зазор ушел. Но и проблема со скоростным считыванием не ушла после чистки. Так что подозрения на датчик в равной степени.
    2. Датчик.
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    при пропаже контакта в разъемах прописывается ошибка, а у меня их нэту :shock:
    согласен, но симтомы больно уж похожи
    роторы у тебя случаем не восьмеркой гуляют?
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #3288 Ewgen57, 12 авг 2013
    Вот фото величины зазора (датчик слева блестящий)
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    сопротивление в районе 900 Ом.
    Эта ошибка не записывается скорее всего. Тож самое, что с турботаймером. Пищит АБС, подцепляюсь и вижу пустоту а не ошибки.
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ну что сказать...?? На плоскости не промерял, но приложив к ровной поверхности криминала не увидел.
    Как вариант посадочное в новом диске глубже и вариантов становится больше :D
    При высокой скорости импульсы слабые или с пропусками - уходит в аварийный режим (объяснимо)
    моя ошибка в памяти откладывается.
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    ИМХО - далеко :shok:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    вроде в районе миллиметра должен быть зазор. эльзу чтоль подключать или так разберемся?
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Ты нас тёткой Эльзой не пугай :ded::D про 1мм тоже слышал :nod:
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    требую документальных доказательств :ded::laugh:
    методом проб и ошибок?
    На первом фото вообще не видно края датчика (удалил)
    Вот в каком состоянии были трещетка
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    передние датчики АБС зазор 0,3 + -1,0 мм. задние 0,5 + - 1,0 мм.
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот тебе раз..:shock:
    Зазор с помощью датчика можно выставить? Регулируемый?
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    да. слегка молоточком подбить, только аккуратно, вдруг он там закис наглухо
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    датчик крепится через муфту (поз. 8)
    фото муфты
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у меня АБС не фурычила только тронешся с места горит лампочка все датчики вытаскивал чистил засовывал до упора и примерно на 1 мм. вытаскивал назад сейчас лампа АБС не горит сама АБС работает нормально
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    по хорошему зазор надо измерять и подбирать шайбы под датчик чтоб он глубже не залазил..... у меня "на глазок" получилось
