Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Выложенная на всеобщий показ фотография неимеет никакого значения к какому либо делу с Росизмом!!!!
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Все понял про ролик теперь.
    Загляни в дизильную ветку, там вопрос есть.
    Говорю как есть: Масло вообще не доливаю от замены до замены. Меняю раз в 5-7 тысяч. Уровень самого поражает ,что не падает.
  3. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    Audi a7 c7 3.0 TDI CLAA
    Привет парни! Надо менять пружины и аммо заодно. Хочу лучший управляемости и решил поставить не оригинал.
    Есть пара вариантов, если есть у Вас опыт использования заниженных комплектов подвески прошу отписаться.
    Сам склоняюсь к EIBACH B12 PRO-KIT или Bilstein B6 и пружины H&R с занижение где-то -25мм.
    Прошу высказывать свои предположения и мнения!
    Заранее спасибо Вам!
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) Где ты проживаешь ?
    2) EIBACH B12 PRO-KIT - Это будет БОМБА.!
    3) или Bilstein B6 и пружины H&R с занижение где-то -25мм. - Это что то среднее: Между , хорошей упровляемостью и комфортом...!!!
    4) У меня была А4Б5 2.8 механика - кватро.. Поставил себе: Eibach federn E1535-140 +Аморы SACHS Turing , ощущения - просто бомба... Старт , крен есть , но после СТОК 1.БЕ -25.мм подвески , это нечто...
    На твоем месте , я бы поставил то , что бюджетнее :nod: Ибо - EIBACH B12 PRO-KIT ЭТО слишком для этого кузова...!!!
    Это ВСЕ - было мое ИМХО... :hi: :cool: :beer:
  5. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    Эстония, Нарва....с дорогами так себе но скоро должны привести в порядок на 17-ых дисках и 45-ой резе чувствую себя довольно комфортно.
    А бюджет...тут такая история, что вложено в машину уже столько....что ее и продавать то уже не буду...в планах перекраска еще всего кузова и возможен переход на 18-ые диски )
    Если смотреть по комплектам, то B12 Pro-Kit где-то 650 Eur. А B6 + H&R примерно столько же...
    Спасибо тебе большое за советы и мнение! =)
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    отписал туда.
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    откуда инфа?
    как может быть :) 0,5мм - 1,0мм=?? Может 0,1?(допуск)
    Так и сделал...треск на малой скорости ушел :thumbup: а на высокой всё равно загорается лампа.:shock: (как и раньше)
    Утапливал датчик постепенно с прокручиванием диска. В определенном месте начинало цеплять (кривизна). Это место помечал маркером на диске. Затем прокручивал диск назад, там отверстие где видно гребенку и через отвертку легонько рихтовал постукивая молотком.
    Так как колеса при загрузке стараются принять форму "домика" то боялся очень близко выставлять датчики (они в верхней части).
    По хорошему регулировать нужно на загруженных колесах?
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Это точно, свежий/современный двигатель может жрать больше старого. (так же как и бенз.)
  9. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну ступица то неизменно имеет форму. ИМХО без разницы.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Домиком колесо полностью а не одна резина :) Пусть на 0,1-0,3 но думаю изменяется при загрузке. Т.к. датчик расположен выше центра оси ступицы.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да сделай ты по милиметру зазор,чтоб уж наверняка. по мне атк лучше уж больше,чем меньше.
    помню восход (мотик)был у меня в детсве. так он не ехал совсем,когда выставляешь индуктивный датчик на генераторе 0.5 мм как по книжке. Не развивал оборотов мотор,достаточно было увеличить зазор до 1 мм-начинвал валить. просто подшипники на КВ люфтили,приходилось компенсировать это бОльшим зазором.
    ну это я так,в качестве примера.
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    У меня дед в Освенциме погиб.... поскользнулся и с вышки упал ((
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ну ты жжошь как всегда))):D
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Зазор невозможно контролировать кроме как по вылету самого датчика который в неудобном месте. + к тому же учитывать не идеальную плоскость гребенки АБС (как подшипник на восходе :laugh:)
    "Глубиномерным штоком" штангенциркуля тоже неудобно. Просто загнать до упора его прилипить сбоку спичку на пластилин с упором в мет.кожух и при вытягивания будет виден визуальный зазор :D
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну как-то так) :nod:
  17. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    поддерживаю ....... инфа по зазору отсюда http://automn.ru/audi-a4-94/audi-29214-10.m_id-541.m_id2-3423.html
    я делал по 1 мм. примерно как не странно помогло
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Dep, помнится что ты чтото мудрил с генератором? Ты только обгонную муфту менял,или подшипники тоже?
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я эту муфту менял два дня, поверь мне этого с генератором хватило:D
    А так кроме шуток слышно подшипники как шуршат, но пока даже и не думаю туда залазить....
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    подозреваю что подшипники от девятоса подойдут, на В2 кузове так было
    201 и 202 помоему
