Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ну вот :) 0,3 - 1мм
    Ресурс не тот - проходили.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    все выходные боролся с непонятным тонким писком,возникающим с непонятной периодичностью,то на ХХ пищит,а на оборотах нет,то на оборотах пищит,на ХХ нет. звук умершего подшипника без смазки,или проскальзывемного рменя,но намного тище чем ремень пищит. в результате был заменет новый ролик нятяжения навесного(который старый топором расколол),писк продолжался.Затем начал грешить на ролик ремня ГРМ-заменил на БУ,был в запасе хороший-писк продолжается... Когда ездил без ремня кондера,то писк всеравно был,значит ролик кондера и муфту кондера можно исключить из поиска писка. Остается либо генератор,либо помпа,либо вискомуфта(она может пищать?), насос гура новый...
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    можно в магазине "подшибники"(название магазина) купить японские по 100 руб. за штуку
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    303 и 202 помоему,судя по инету
  5. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    303 на натяжном ролике ремня генератора стоит в гене помоему поменьше должон быть
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну если на гене шкив, то проверить легко его. А подшипники и так слышно, он же сверху у нас. Ремень скинь и проверь работает ли обгонная муфта. Я когда подшипник вискомуфты сменил звук лишний пропал. Но я к тому же еще несколько подшипников менял, но шел как будто оттуда..
    Да точно.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    обгоннаая муфта работает,писк тонкий,если лицом к мотору стоять-то справа слышится...обидно,что его сложно поймать-едешь,слышно. остановился-пропал. даже спецам не просто дать послушать,как назло пропадает когда кому нить показываю
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    облей вэдэшкой подозрительный подшипник писк должен пропасть на время
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Но это не ходовка, ты уверен, да?
    Гидрач новый, но какой? Вдруг он? Ремень не пробовал перевернуть?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    звук независимо от движения авто:)
    ремень не пробывал. вот думаю может ремень подпискаивет? надо поймать этот писк на ХХ и облить ремень ВД-шкой...
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    гену под полную нагрузку (фары, обогрев и т.д.) попробуй, может щетки его пищат.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    надо пронаблюдать. хотя и так почти с полной нагрузкой езжу,свет всегда,музыка. только обогрев не врубаю)
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    чтоб гену не мучать ставил ПТФ-ки (колхозные правда) с самыми слабыми лампами, так сказать чтоб было
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    на сколько слабые? (в Ваттах)
    Кто в курсе? - на сколько ватт нужно вставить СД в габарит, что бы светилось как ДХО?
  15. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  16. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Объявление в Освенциме! Сегодня будет дискотека,все ураааааа! Пулеметчик Ганс прокрутит два новых диска!!:)
  17. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Добрый всем день!
    Кто подскажет за что отвечает данный рычаг? (на фото обвел красным)
    Фото Ewgen57
    Просто у меня в фарах тоже такой имеется. Можно поставить этот рычаг в одно из двух положений, но разницы в освещенности я не заметил. Соответственно интересует в каком положении должен находится.
  18. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Парни !!!!! Не кто не вкурсе Жигулевский рассухариватель клапанов подойдет для авди.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    подойдет. я рассухаривал. правда он совсем не крепкий, и отверстия пришлось в планке под нашу голову сверлить.
    не нашел именно тот, что у меня на фотках. и стучать необязательно вообще, у меня рассухарились на раз-два.
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    окей будем пробовать.
