Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    фирма "масума" япония, по виду действительно япония, на счёт номерка даже не спрашивай, не помню, тем более гофры продают по размерам я брал 50 на 150 мм. чем больше гофра тем дороже так что подбирай по размеру в японо магазине и будет тебе счастье))))))
  2. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    ну дык я это и имел ввиду. от морды то ничего и не остается кроме телевизора :D
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    парни вопрос чтобы поменять помпу что надо снять?
  4. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Снимать бампер. телевизор в ремонтное положение или отодвигать радиатор кондея и снимать радиатор ОЖ, во общем все как при замене ГРМ. на моем двигателе так.
  5. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Сцепление/МКПП
    Вопрос наверное глупый, но задать надо...
    Такая ситуация: если машина не заведенная то передачи я могу переключать вообще без нажатия педали сцепления.... и когда рычаг попадает в нужнуюю позицию передачи слышно как он всал на место... Вопрос такой: у меня что совсем нет сцепления?? Если да, то что именно надо пометь что бы все стало нормально:)
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ГРМ снимать надо??? или он не мешает????
  7. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у всех так, не заморачивайся)))))))
  8. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    на моем движке ремень ГРМ крутит и помпу так что ремень снимать надо. освободишь доступ к помпе и видно будет.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Друганы, когда снимал свои старые потертые шланги от кондея из них много воды вытекло. Вывод надо менять осушитель ( за бампером банка такая). С этим я смирюсь, но нету ли воды выше по системе, кто как считает? И как ее выгнать оттуда?Просто думаю, вдруг в испарителе она стоит снизу где нибудь.....
  10. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    в испарителе она не будет стоять, а вот осушитель менять реально надо, только, я вот думаю, с какой периодичностью, он дорогой собака. и испаритель желательно дезинфицировать два раза в год. (в идеале во обще достать, промыть и просушить)
  11. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    осушитель hella стоит около 1000р
  12. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    в 11 году брал неоригинал 3500р оригинал тогда стоил больше 5000
  13. razvedos373
    razvedos373 Новичок
    27 май 2013
    34
    А4/В5 1.9TDI 1997г
    кто нибудь вкурсе, туманки от рестайла подойдут в бампер дорестала? просто думаю либо туманки взять отдельно, либо придётся бампер брать от рестайла в сборе.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    нет. колхозить крепления надо. отчеты есть, поиском найдёшь :hi:
    зы: всем пакеда. я в отпуск :cool:
  15. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Наврядли, проблема с замком уже давно. А блок ЦЗ я так понимаю в салоне находится
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Блок находится: запиливаешься в багажник и справа под обшивкой он в поролоновой шумке. Отвечает за стекла, свет в салоне, ЦЗ и еще что то...
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    почти самый дешевый AVA в районе 850 р.
    оригинал 4500 или около того.
    ээээээ куда собрался?
  18. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    У меня Авант - он там же ?? под обшивой правого крыла?
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    не могу 146% дать, но по моему там же))
  20. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Гляну. Начитался, вроде говорят пропайка блока помогает. ЦЗ у меня работает хаотично, то работает, то не работает, то закрывает, то не закрывает, но такое ощущение, что это явно не механическая, а электронная проблема. Причем сижу в заведенной машине с открытой дверью, смотрю, как лампочка открытия двери загорелась, значит и замок заработал. Вобщем буду лечить разбираться, я уже с ней скоро драться буду. Самая беда, что бак ведь тоже закрывается, подъезжаю с пустым баком к заправке и тут - хер там, закрыт бачок )))))))))))))))) вот я по пол часа рядом с заправкой ключем кручу верчу, открыть хочу. Проблема может и мелочная - на езду не влияет, а с другой стороны - столько геморроя подкидывает, что пипец (((
