Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    У меня тоже авант. окрываешь крышечку с правой стороны багажника и он там.
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Вода при вакууммировании системы перед заправкой извлекается.
  3. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Не пробовал доставать, как он легко снимается -разбирается?
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    очень легко.
    по твоим симптомам- именно он чудит. у меня стёкла то открывались,то не открывались. Очень прикольно,если начинается дождь,а подьёмники не работают.... Сигналка ни с того ни с сего могла включится...Поменял блок- всё ОК
  5. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Если засунуть голову под правое крыло, то увидите 2 резинки круглые. Смело вытаскивайте ближнюю к бамперу и лезьте туда пальцами. Если почувствуете влажную шумку, то у вас стандартная беда этого кузова. На прошлой неделе вскрыли на 4-ке 95-го года, а оттуда аж полилось ручьём. Заглушки возвращаються назад без проблем.
  6. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А я насосо в пакет убрал,а к насосу примотал селикагель. Всё ОК!!!
  7. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Ну и зря, скоро насосу приёдет пушной зверек.
  8. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    Такой вопрос:
    Стоит ли менять резину с 195/65/R15 на что то другое для зимы-лета? подошло время когда буду менять все 4 колеса, поэтому хочу сразу узнать, спасибо
  9. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    не зависимо от того включён кондей или нет работает постоянно?
  10. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    тоже мучил этот вопрос - хотелось побольше вылет и ширину колесу. взял 205/60/r15 - разницы между 195 и 205 почти нет, по внешнему виду. причём на 205 машина на 3 мм ниже становится.
  11. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    вот и я мучаюсь, может кто объяснить на что влияет каждый из параметров резины в движении:
    205?
    60?
    15?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Практичнее оставить родные диски и переобувать лето\зима на 15.
    Если хочется покрасивее, то 16 и даже некоторые 17 ставят. Но резина дороже и 15 диски будут валяться в холостую.
    Себе на лето купил колеса на 16, на зиму оставил 15. По высоте разницы не заметил, разве что на 65 высотой резя лучше проходит ямы, которых немеряно)))
    Раньше была 65 высотой, а стала 60, вот и стала ниже.
  13. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    если кондей не включен, то вентилятор включается при прогреве до 90, и молотит постоянно, если кондей включен, то вентилятор сразу включается независимо от температуры двигателя. Глушу машину вентилятор отключается, если заглушить и не отключать зажигание, то он со временем сам отключается. вот такой вот алгоритм работы. Подозреваю, что все должно быть не совсем так, только вот думаю с чего начать?:shock:
  14. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    друзья! в нашей книжке прописан штатный размер шин
    лето:205/60/15
    зима 195/65/15.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мы с Evgen57 пытались разобраться. Вроде разобрались в алгоритме..
  16. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Вот что написано в книжке про работу электровентилятора:
    Вентилятор радиатора с электроприводом
    В Audi A4 вентилятор с электроприводом ставится только при наличии усиленного охлаждения (автоматическая коробка передач, буксировочное устройство в заводской комплектации, климатическая установка), он включается только в случае необходимости.
    Поэтому в радиатор встроен температурно-зависимый выключатель. Если он «чувствует», что протекающая мимо него охлаждающая жидкость после прохождения радиатора все еще слишком горячая, то включает вентилятор посредством реле в гнезде 2 в «восьмиштырьковой опоре реле». Он также выключает электропривод вентилятора, когда температура внизу в радиаторе опускается до определенной величины.
    Двухступенчатый вентилятор радиатора с электро-приводом
    В некоторых версиях Audi A4 имеется двухступенчатый вентилятор радиатора с электроприводом, который благодаря наличию двух ступеней включения может более индивидуально реагировать на повышение температуры охлаждающей жидкости. Это возможно благодаря двухступенчатому термовыключателю, который включает второй путь тока к вентилятору через другое реле в гнезде 3 в «восьмиштырьковой опоре реле» и добавочное сопротивление.
    Температуры переключения термовыключателя радиатора
    Модель вентилятора Температура включения Температура выкл.
    Одноступенчатый 92–97 °С Около 84 °С
    Двухступенчатый
    • 1-я ступень 92–97 °С 84 °С
    • 2-я ступень 99–105 °С 91 °С
    По факту у меня рабочая температура около 98 °С (по климе). При выключенном кондее у меня электровентилятор только в пробке включается (правда это не спасает и машина все равно греется).
  17. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    как то ты не договариваешь! "разобрались в алгоритме" ..и....и?
  18. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    все таки поеду я за датчиком, и на выходные попробую заменить. А греться у меня не успевает, пробок у нас нет, да, и маслает все время два вентилятора. правда летом ездил на юг, в Краснодаре встал на 4часа в пробке вот там пришлось выключать кондей тоже греться начала.
  19. Nikon-Audi
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Это не совсем корректно. 65 и 60 - это не высота в мм, а значение в % высоты профиля покрышки (% от ширины). Вот и получается, что при 195/65 высота будет 126,75мм, а при 205/60 - 123 мм соответственно (вот и разница в 3 мм).
    как-то так
    Для моего мотора, например, на лето есть еще рекомендуемый размер 205/55 R16 (это помимо R15 указанных выше). Я лично и езжу на 16.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я тоже на 16 гоняю. Максимальный размер, какой на лючке бака наклеен.
