Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А на наших движках можно как то ОЖ слить не снимая бампер?
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    у меня когда губы не было то сливал а с ней думаю не очень удобно будет нужно будет какой нибудь шланчик мутить
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Эт все понятно. Может еще где на блоке есть слив, я смотрел несколько раз -тщетно(((
  4. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у меня между помпой и тармостатом сливая пробка есть может и у тебя там??? можно ещё нижний потрубок радиатора снять с него слить
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #3665 Witalik87, 24 авг 2013
    кНешно! снимаешь решеточку в бампере перед интеркулером,нам внизу в углу радиатора есть пробочка. подбираешь шланг на штуцер из радиатора,шланг в канистру,а пробочку откручиваешь и вуаля. сто раз так делал.крышку в расш.бачке не забудь открутить,ато образуется вакум и жидкость долго будет сливаться...
    тут она видна
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #3666 Ewgen57, 24 авг 2013
    Ну как сказать :shock: год 87. Или тряпка обвисшая затертая или так :laugh: Всем не угодишь :nod:
    Видел это авто в живую - не припоминаю что бы так салон ядовито выглядел. :shock:
    Излишне сосиски синие на руле.:D
    Перетянуть дверные карты на 80-ке не проблема.
    Вот на своей 80 перетягивал в кожзам.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Хозяин просто бывший дальнебойщик))) Привык к камазовскому рулю)))))
    Салон реально красивый,под цвет авто.правда не практичный-затирается быстро.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3668 Dep, 24 авг 2013
    Виталь, ты про стандартную сливную пробку на радиаторе говоришь щас? Это я знаю, шланг просто чот такой не попадался нигде(( хотя модно попробовать, есть один на примете от ГУР )))
    А датчик давления масла у меня оборван, как показала диагностика...
    Так то можно скинуть бампер и сменить жижу в ГУР заодно, потом через пару недель еще раз снять его и прикрутить шланги к радиатору кондея и сменить осушитель.....
    Может надо бампер на какие нибудь защелки посадить, а че, снимаю через день, чтоб удобнее было:D:D:D:hot:
  9. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    а зачем снимать бампер чтобы заменить жижу гур?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Шланг надо заменить обратный, можно попробовать и не снимая бампера это сделать, но несколько неудобно кажись это все....
    Ща раскачаюсь, да поеду мутить ремонт.....
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ну незнаю..... по мне дак лучше так поменять чем бампер отворачивать....
    я тоже менял шланг обратки и жижу гур без снятия бампера нормально подлезть.... удачи в ремонте!!!!!
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо! Буду на месте разбираться что и как...
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    сойдет я думаю, я таким пользовался.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не вышло через решетку в бампере, мешает воздухозаборник на ИК который идет:wink:
    Номер 32
    Запаял провод на датчике, все гуд.:thumbup:
  15. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Кстати,кто знает,если менять форсунки(рабочие),какие лучше поставить,так сказать сделать маленький апгрейд улучшения!?
  16. Leo.b
    Leo.b Новичок
    31 июл 2013
    17
    A4/B5/1.8ARG/2000г
    Народ, подскажите пожалуйста, где находится датчик температуры канала приточного воздуха - G89 ?
    Выдаёт ошибку: 30-00 обрыв или короткое замыкание на плюс!!
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
  18. Leo.b
    Leo.b Новичок
    31 июл 2013
    17
    A4/B5/1.8ARG/2000г
  19. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    17735 - knock-control: Cylinder 3
    P1327 - 35 - 10 Regulation Limit Exceeded - Intermittent
    подскажите что за ошибка и что делать!
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    проблемы с адаптацией смеси по третьему цилиндру. вообще бы перекачали ваг-ком с русским переводом ошибок
