Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    хм... и что делать? свечи чистить? или как или нужно запустить адаптацию и как-то это выровняется?
    А вообще мне по Двигателю вот какие ошибки выдало:
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
    P0118 - 35-00 - Signal too High
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3
    P1327 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    скорее всего третья ошибка следствие сторой и первой. ДТОЖ менять и чето с лямбдой не то,вот третья ошибка и выскочила.
    хотя ошибки спорадические(тоесть непостоянные,временные),можно попробывать обнулить их,а через некотрое время снова опросить эбу на ошибки. вполне возможно что не появятся. а вот ДТОЖ я бы заменил.
    скачайте программу по ссылке http://avtoadapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=60 и буду ошибки на руском,так будет понятнее для начинающего
  3. razvedos373
    razvedos373 Новичок
    27 май 2013
    34
    А4/В5 1.9TDI 1997г
    скорее всего да. если было бы хорошее предложение в мск и туда приехал бы
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Серега - поменяв форсы - ты ничего не почувствуешь...!!! Нужна: Новая прога на мозги + топл.насос и тогда уже форсы... :nod: :cool:
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Сколько берут в Иваново за: Полный окрас авто с разбором.? :shock: :cool:
  6. razvedos373
    razvedos373 Новичок
    27 май 2013
    34
    А4/В5 1.9TDI 1997г
    смотря где красить.
    в самой лучшей мастерской ОТ 70т.р.
    а так по знакомству можно покрасить в пределах 50
  7. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
  8. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Кто-нибудь может по запчастям подсказать?...
    У меня стоит катушка зажигания VAG 058905105А.
    Каталог в экзисте выдает ,что должна быть 058905101А.
    Т.е. разница в последней цифре. При этом 058905105А купить нельзя (нету вообще), только аналоги есть.
    Кто знает, как такое может быть и если покупать, то какую?
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Не с тормозами там дело...??? Разбирал , что нибудь видел там , больше инфы дай...
  10. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    колесо сегодня снимать вечером буду, смотреть диски/пыльник мало ли что то туда попало, пока решил собрать инфу на что обратить внимание
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Дык... При кручении колеса - идет трение , значит , что может быть: Заклиненный суппорт (80% этого) , веденные торм.диски , цепляет защиту торм.диска...
    Ты лучше скажи , после чего пошел этот звук ? :cool:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Моск, напряжно будет шоху ту глянуть?
  13. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    трудно сказать, было прохладна окна закрыты и звук был не слышен, а когда потеплело стал открывать окно вот и резануло слух)
    кстати стало жутко скрипеть, когда электроподъемник пассажирской части поднимает/отпускает окна, видел кто-нибудь отчет или может кто расскажет как скрип убрать?
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Сам все знаешь :beer:
    При опускание окон скрип : Попала грязь в пазы или прокладка , которая собирает грязь при опускании стекла - уже в говнище грязная... Отчета не видел , сам решал эту проблему :nod: :cool:
  15. razvedos373
    razvedos373 Новичок
    27 май 2013
    34
    А4/В5 1.9TDI 1997г
    как снять пластиковые накладки на порог? просто отрывать что ли?
    поделитесь опытом кто снимал.
  16. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    распиши как решал)
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Снять их НЕ снимешь , если они стоят с завода...!!! Тогда нужно их струной тонкой - поддеть и потянуть по порогу под накладками...!!!
    Если уже кто то колхозил , то должны рукой оттягиваться... Посмотри , если на пластике - нет выпуклостей и неровностей и наклеены они аккуратно , то скорее всего их не снимали...!!!
    Я даже НЕ могу тебе чОтко обЪяснить... Вообщем , есть резинка - уплотнитель , между стеклом и обшивкой двери ( с внутренней стороны ) Она скидывается вверх... Вот она - загрязняется и дает скрип на стекло... Ее скидываешь , чистишь как-следует и ставишь обратно :nod: :cool:
  18. razvedos373
    razvedos373 Новичок
    27 май 2013
    34
    А4/В5 1.9TDI 1997г
    у меня отколот с одной стороны поэтому поменять хочу
  19. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Парни, сегодня увидел трещинки на лобовом стекле вокруг места крепления зеркала заднего вида, сантиметров 7 максимум в длину. Можно ездить? или надо срочно что-то делать? Понятно, что в дальнейшем надо будет лобовое поменять.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    можно
