Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Они одинаковые.
  2. Xinte
    Xinte Новичок
    30 авг 2013
    9
    А4/В5 1.8Т АЕВ98г.
    Заднее сиденье
    Всем привет!Люди подскажите,для чего нужен длинный
    корман под подлокотником в заднем сиденье?
  3. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Если я правильно понял, о каком кармане (даже правильней сказать нише) идет речь, то там должна быть оригинальная аптечка:nod:
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если готов продать, пиши в личку. Я разбирать буду, гляну номер, хотя не видно было...
  5. Xinte
    Xinte Новичок
    30 авг 2013
    9
    А4/В5 1.8Т АЕВ98г.
    вот подлокотник откидываешь в котором аптечка,а в пазу где был подлокотник вытаскивается длинный карман,для чего он,он в длину метра полтора?
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Для перевозки груза например лыж у тебя я так понимаю сиденья не складываются
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня не складные, а за подлокотником сквозняка в багажник нет)))
    В подлокотнике аптечка красная AUDI.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    для аптечки
  9. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А как тебе его отправить,автобусы какие с Москвы едут?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    почта,транспортные компании...накрайняк через ЖД проводников
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    у него там тоже нет сквозной дырки я такое видел на а6 с5 даже вроде как в инструкции в авто нарисовано что перевозка лыж
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    С Москвы только челноки торгаши на автобусах гоняют )))
    Почта России "рулит" ))
    ТК не канает, у нас одна в городе и та непонятно где)))
    Проводники вообще тема, наипростейший вариант. Только через них есть ли гарантии? Не более чем через ПР ))))
    Евген57 куда то пропал... Он досконально фары изучал. Я не нашел способа достать корректор из фары, видимо надо снимать стекло??
  13. Xinte
    Xinte Новичок
    30 авг 2013
    9
    А4/В5 1.8Т АЕВ98г.
    прикол в том как перевозить?если смотреть из багажника,то там нет пространства в этот карман:)
  14. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Нет,я так снимал. Плассмасовый направляющий надо вверх поднять корректором,тогда он из паза выйдет.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Существует ЖД почта,я по молодости с Курска в Благовещенск посылочку отправлял через нее. Но проще подойти в проводнику,дать ему сто рублей и попросить предать эту деталь.Можно и не упаковывать,чтоб понимал,чьто сообой ценности не имеет.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Какой еще направляющий? Есть фотка?
    Че там за устройство? Направляющих не втречал вроде. Если хаотично буду подавать напругу на два из трех проводов ничего не спалю там? Вдруг он живой еще))
    Согласен.
    Парни, чистая линза и отражатель это что то. От немытой фары вообще нет света по сравнению с чистой.
  17. Xinte
    Xinte Новичок
    30 авг 2013
    9
    А4/В5 1.8Т АЕВ98г.
    Климат-контроль
    Еще вопрос,народ приближается зима,а у меня такая проблема-постоянно перегорает предохранитель 30А,на климат контроль,ставлю новый тут же горит,как быть,куда лезть?
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    коротит гдето... :shock:
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ставил всегда маслофильтр Knecht (Mahle Filter) OC 257
    Попался в списке Knecht (Mahle Filter) OC 51
    Разницы в размерах и давлении срабатывании клапана нет. Но применимость по моделям разная :D:confused:
  20. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Направляющая как шпилька,при корректировке она либа выдвигается вперед,либо назад из корректора,сам моторчик маленький круглый 12в.,держит. Обычно горят при попадание влаги,обмотка коротит,попробуй феном посушить.
