Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    про филипсы эти тоже самое пишут. И ценник 1400р - не радует.
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А у меня где то дома - валяются лампы ксеноновые - Н7 :nod: :shuffle: :cool:
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Те которые в ПТФ брал?
    Езжу по чужим областям ночью - не хочется случайных разборок.
    За то приор и 10/девятко в наших краях с колхозным ксеноном куча.:moderator:
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Они и остались в ПТФ... :cool:
    Я разве , что то покупал и НЕ ставил ? :shock: :cool:
  5. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    А я как раз про них. OSRAM вроде у меня подольше живет.
  6. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Доброго времени суток
    В общем такого рода вопрос, похожего описание проблемы не нарыл на форумах, потому пишу сюда, может кто разъяснит неучу)
    При холостом ходе и когда завожусь нет постороннего звука (кроме как прогоревшего катализатора :)) ), но как только трогаюсь(то есть даю нагрузку на двигатель при включенной передачи) появляется металический шелест, его сила зависит от того насколько сильно нажата педаль акселератора! то бишь, если в движение качусь без передачи - звука нет, если при движение или в стоячем состоянии даю газа БЕЗ передачи - звука нет! только при включенной передачи!
    ПРИ том, если ехать на передачи, и ногу на педали акселератора поставить так что бы лишь поддерживать скорость (при том ехать по горизонтальной поверхности, без особо подъема), то шелест тоже пропадает!
    Как я понял, обычно цепь или натяжитель и так слышно, без движения автомобиля, а тут только в движение на передачи!
    Заранее спасибо если у кого есть дельный совет что это все же?
    Авто в подписи!
  7. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Кстати,на восьмедесятке двухмассовый маховик стоит?
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    коробка может..... попробуй вывесить авто завести включить передачу и снизу послушать откуда идёт шум
  9. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Хорошо, спасибо, завтра в сервис к знакомым поеду, там попробую.
    А что там может быть в коробке? Отчего такой шелест?
  10. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Насколько я знаю,шелестит выжимной подшипник сцепы!
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А глушак не может быть?
  12. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    хм... не исключено конечно... но слишком сильный цокот, и как я говорил, только при включенной передачей... если бы глушак, он бы и на нетралки при повышенных оборотах трещал бы =( имхо
  13. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Глушак может задевать о кардан и именно только под нагрузкой так как силовой агрегат сдвигается под нагрузкой и выпускной тракт вместе с ним :) У меня вот задевает именно под определенной нагрузкой, на определенных оборотах и определенной скорости :)
  14. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    При выжатой сцепе шелест по идеи должен пропадать.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    зависит от мотора, на V6 думаю дуаллмасс. На рядниках однозначно одномассовый. я себе от бочки 1.8 одномассовый поставил в куче с сцеплением от ауди 100 2.0 :nod:
  16. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    У меня на А6 С4 1.8 ADR двухмассовый стоял :shuffle:
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на АДР двухмассовый,я в курсе) речь идет о ауди 80.:nod:
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    а на АДП не в курсе какое сцепление и маховик стоит?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    думаю одномассовый. а вообще посмотри в окошко КПП,если одномассовый,то увидишь корзину сцепления.если двухмассовый,то корзину не увидишь,один только махолвик. его стенки выше одномассового.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Серег,думаю тебе от АВС одномассовый подойдет. Продают вон в барахолке
