Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    снимаешь с расходомера толстый шланг,в него пихаешь топливный фильтр. и заятгиваешь хомутом. с другой сторны в шланг интеркулеа верхний пихаешь подходящий балончик,от вд-40 или туалетный освежитель:flirty: и подаешь воздух через топливный фильтр. Холодну улитку затыкать не надо-она и так герметична.
  2. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    сбей шаровую прямого рычага пружина максимально распрямится и никуда не выскочит а дальше откручивай как хочеш я бы стойку всётаки снял .....
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    где то читал что при опресовке давить не более 1 атм. лучше на шиномонтаже из рессивера чтобы звуков посторонних не было
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    все верно,не исключено что об этом я и писал) я именно там и делал опрессовку.
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ничего никуда не выстрелит. Ты ведь опору не откручиваешь от аморта.
    Снимай, там всё же так просто и удобно, что не ожидал
    Вот тебе правильный совет дают.
  6. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    На сколько новые пружины поднимут машину? 1-2 см? может кто то сталкивался и знает. Ставить подвеску для плохих дорог не охота - судя по фоткам машина как танк становится, а вот приподнять на пару сантиметров не помешало бы.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я выше давал ссылку на замену подвески,там сменили и аморты с пружинами,как раз на пару см и стала выше вродь :)
  8. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Можно взять пружины пожесче. Тогда сильно не просядет. Я себе так ставил. Передние от А6 были (по каталогу они также как для А4 усиленные), а задние просто усиленные. Сильно не преподнилась, но раскачка уменьшилась зато:rock:
  9. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    да, я смотрел - но подумал, что там "для плохих дорог" :shock:
  10. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    комфорт не уменьшился? на сколько примерно приподнялась машина?:shuffle:
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
  12. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    ещё раз перечитал - там комлект для плохих дорог, на А6 ничего смотрится, а вот на А4 - как то не очень мне кажеться :shock:
  13. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ну на кочках и полицейских конечно чувствительней стало (но если аккуратно проезжать, то норм). Я боролся с раскачкой на шоссе, когда волнами дорога идет + колея. В этом плане выигрыш есть:cool: Поднялась да, морда примерно на 1-2 см как раз, жопа мож на 2-2.5 (визуально не заметно особо было)
  14. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    [/QUOTE] быджетный вариант поставить проставки[/QUOTE]
    на сколько это безопасно? и какие минус такой самодеятельности?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Примерно понял оба вопроса.
    Всем спасибо за участие.
    Думаю, что без съемника шаровых будет сложновато обойтись. А с отчета понял, что от таза брать смысла нет ибо разогнет его....
    Надуть в шланги попробую на мойке у другана с ресивера. Как вот только не передуть))
    Надеюсь, что услышу шипение и наконец то решу свою проблему с дымоганом))
  16. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Передние от А6 были (по каталогу они также как для А4 усиленные) - я так понимаю, это как раз и есть комплект для плохих дорог?
    при всём это амортизаторы поставил новые? обычные?
  17. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    на сколько это безопасно? и какие минус такой самодеятельности?[/QUOTE]
    если всё собрано правильно и всё затянуто то безопасно есть тому масса живых примеров (сам делал на 2х машинах) минус это, скорее всего, не одобрит концерн ВАГ как установку не оригинальных зап. частей))))
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Возьми запаску спусти с нее воздух до одного очка хотя для стока этого много(хотя не уверен как у вас на дизелях на бензине сток давит 0.6), и затем с запаски через шланг пустишь воздух в фильтр который вставил в патрубок с другой стороны когда я делал ничего не затыкал система в любом случае должна быть герметична у меня на чипе держит 1.1 и не где не свистит не шипит вообщем держит воздух
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #3979 Ewgen57, 4 сен 2013
    какой съемник?! Это же многорычажка. Шплинтующий-стягивающий болт. :thumbup:
    Спорт подвеска очень комфортно идет по волне и безгранным неровностям на большой скорости.
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    шаровые можно выбить молотком, если сёмника нет, хотя со сёмником удобне)))))
