Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Владислав19901
    Владислав19901 Новичок
    19 фев 2013
    31
    A4/B5 1.8T 97 г.
    спасибо ребят!буду заказывать и пробовать!!!!
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Сегодня поменял опору двигателя левую. Старая полностью была провалена. Когда сняли, оказалось, что нижнее крепление вырвано, но шток в опоре ещё держался. Производителя на опоре не обнаружил. Новую опору брал оригинал. Маде ин Англия. Фирма так и не понял какая. Прикол, что кожух, который одевается сверху, на оригинал нормально не оделся. Просто сверху им прикрыли и прижали. к чему всё пишу. Вибрации сейчас нет вообще никакой. До этого чувствовалась на прогревочных. Передачи стали включаться намного легче и чётче. Есть вопрос. Мыльницу сделал так, чтоб опоре было куда ещё просесть, т.е. упёр костыль в мыльницу с оставлением места на осадку опоры. Как думаете, это хватит или через какое-то время ещё придётся мыльницу регулировать? Не хочется, т.к. больше времени ушло на снять-поставить защиту, чем на опору. Спасибо.
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    всем привет вопрос если снять руль то потом возможны ошибки по аирбагу?
  4. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    да, а еще в процессе снятия она выстрелить может...это будет ее главная ошибка)))))))))
  5. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    круто.... а что сделать чтоб не стрельнуло?
  6. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    клемму с аккумулятора скинуть и минут 20 покурить...мне так говорили-сам не пробовал
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    пару раз снимал руль- никаких ошибок и не стрельнула :cool:
    Вывод: нет аирбэга- нет проблем :D:D:D
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    логично )))))))
  9. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    в один момент-тьфу тьфу тьфу-можно и пожалеть,что нет аирбэга..
  10. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а не было бы руля-и не пришлось бы снимать))))
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    согласен, но ценник на него ахтунг и не факт что будет работать... лучше не докатываться до такого момента
    :nod::nod::nod: зачем поставили? :shock:
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    клемму скинуть само собой с акб,а перед отключением клеммы подушки прикоснуться рукой к кузову,чтоб снять с себя статическое электричество. сто раз так делал. главное штекер правильно вытянуть,не раздолбить гнездо,иначе пропадет контакт и загорится ошибка...
  13. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Парни, как понять что фреон в кондишене закончился? Просто перестает усилено дуть? Или есть еще какие признаки.
    До этого ниразу не заправлял, 2 года откатался с комфортом) , а ща перестало дуть как положено
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Холодить перестает.
  15. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    заедь к заправщикам они аппарат подключат и увидят надо дозаправлять или нет процедура 5 минут.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    фильтр салона давно менял???:)
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    комрады,оцените кетайскей тюненг)))
  18. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    не такой уж и кетайский)))))вроде ниче так смотрится, но непривычно...
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Давай меньше болтай и подтягивайся...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342617 :cool:
  20. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Ребятки,вот смотрите,задних ход,да?да-при включении заднего хода-яркости одной лампы нехватает-кто что делал?противотуманку включали?или,может,может кто на второй фаре как то подключал,чтобы тоже лампа заднего хода включалась?или кто как справляется,если в темноте надо парковаться где нибудь.
