Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Как быть тогда с ИММО и ключами?
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4122 dima b, 8 сен 2013
    Замучился туда перчатки вставлять. Ты по подробнее объясни пожалуйста. Во первых у меня она другая,а во-вторых мне ещё в другой узел на Фольксваген подобную резинку надо.
    Нашел его темку . По-моему 700р-дороговато за кусок резины,посмотрим каков ресурс.
  3. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    да, даже уже два раза менял, я всё думаю может это мозги акпп, просто они у меня китайские стоят, меняли до меняя, неизвестно по какой причине.
  4. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    да да да ты мне писал, всё проделывал, осталось одно замена соленоидов код ошибки 01192 , помоему не выкладывал, мне всётаки кажется это всё мозги (китаиские) , вот еще хочу давление померить, можешь написать какое давление должно быть, и на каких оборотах?
  5. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    ну делать нечего, узел в сборе брать, дорого, а качество резины хорошее! Ты напиши ему, у него и другая мембрана есть, ты размеры мембраны ему напишишь, он тебе сделает.
  6. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    не вижу никакого толка в 15-летнем иммо, разве что выплывающие глюки.
  7. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Что значит китайские мозги? ты имеешь ввиду блок акпп?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Они сделаны в Китае 13 лет назад, это другой Китай. У меня тоже блок сименс Китай.
    Посмотрю сегодня и отпишусь. Но тебе надо было начать с замены соленоида я считаю.
    Глюков нет. ИММО пашет как надо. Да и ЭБУ двигателя он нужен для старта....
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Прописать ключи к приборке проблем больших нет нужно только в начале подружить новую приборку с мозгами от ДВС так же нуна знать логин приборки если не знаешь его то программой вытаскиваешь его и в путь сам себе такую процедуру делал все работает нормально только мне пришлось еще провода тянуть к компу и ручку стеклоочистителя менять так у меня старая приборка была без борт. компа
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Когда менял мозги движка, то прописывал их. Это не сложно. А кодов от ключей нет. Вот в чем проблема то....
    Программой вытаскивать нужно выпаяв чип с приборки вроде я слышал...
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    проще дисплей заменить...
    кстати,кто менял? на долго ли их хавтает?
    Просто есть полная приборка с БК.Хочу заинсталить себе,точнее заинсталил,но БК не подключил еще. Нужна ручка управления БК на авант(есть с седана без управления задним дворником и омывайкой) и жгут проводов.
    Плюс надо экран менять на приборке,фото выкладывал выше.
    Вот теперь думаю,заморочится ли этим делом или вернуть свою пустую гирлянду???:confused:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня никакого управления нету. На приборке показывает температуру и положение акпп. помимо того еще ошибки, конец топлива ,износ колодок, давление масла низкое....
    Если экранку новую запилить, то думаю хватит до конца жизни приборки.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как нету управления? а резет кнопочка? справа на ручке управления дворниками.
    типа такой
  14. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Я менял дисплей на vdo, брал на ебее. 2 года полет нормальный.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нету, Виталь. Она тамне нужна, у меня же не БК стоит...
  16. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Да ЭБУ акпп.
  17. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    А сколько стоит соленоид?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня тоже Сименс китай. Кстати есть от DMX мозги, твоя на них поедет 146% )))
    Да не думаю ,что дорого. На разборках надо искать. И искать конкретный. Там две разновидности их. Отличаются сопротивлением.
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Это редкие случаи что нужно выпаивать и вроде как на ММ на VDO все нормально делается просто подключаешь ее к машине и затем через простой шнурок считываешь логин
    По экранчикам они разные даже на VDO их 2 вида и я что то смотрел их на алиэкспрес у них сейчас ценник минимум 4500 раньше можно было за 1000 взять
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Передние подкрылки к защите двигла крепятся спереди или сзади :confused: по схемам вроде сзади, а на подкрылках выемка как будто он внутрь защиты вставляться должен :shock: я в ступоре :sos:
    никак :D
    а я больше и не поеду :harm: только если кто на водку с шашлыком пригласит :shuffle::shuffle::shuffle:
