Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Если вы про главный регулятор давления, то бушный ставить себе дороже. Новый оригинал zf стоит 2500р
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Да куй с ней с приборкой, с подкрылками чё делать то? :laugh:
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я не понял твоего вопроса...
    у меня уши защиты мотора прикреплены саморезами к подкрылкам спереди,в районе стабилизатора.сама защита металлическая,а уши пластик.
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    [CUT][​IMG][/CUT]
    с какой стороны подкрылок прикрутить?
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    приложил да прикрутил. защита мотора пусть внуть смотрит,чтоб не налетело с колеса на нее и не забивалось
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    там прикладывать нечего :lol: концы подкрылков в этих местах поломаны, а на остатках есть ступенька, которая "просится" залезть перед защитой.
    логично. тоже так думал, эти ступеньки с толку сбивают :hot:
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Корректор рестайлинговой фары
    У тебя такой корректор?
  9. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    А можно как нибудь поставить твой ЭБУ?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Попробовать то? Он у меня в продаже числится, я за него бабла отвалил, а когда поставил разницы не увидел, потом нашел причину в проводке и оставил родной себе.
    Я бы на твоем месте соленоид поставил другой, там скорее причина кроется. И еще, ты тестировал проводку от разъема на АКПП до соленоида? Вдруг токопроводящая дорожка виновница твоей беды?
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #4152 AlesX, 9 сен 2013
    А есть люди, которые депо под ксенон Д2С, но не тюнинговые ставил себе? Никак не могут найти в магазинах, неужели не производят?
  12. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    есть смысл взять на ебее под ксенон,с блоками и лампами оригинал бу. Последний раз за 12 штук ушли
  13. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Оригинал практически не разборный, а мне фары нужно разобрать :)
  14. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Проводку прозванивал, разьёмы чистил, когда гидроблок чистил заметил что соленоиды главного давления и блокировки гидротрансформатора, мененые, как понял на них небыло нечнго выбито, а на остальных ауди и VAG номера. Или так и должно быть?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не обратил внимания, когда разбирал. Ты померь есть ли контакт от соленоида до разъема. И работает ли соленоид? Померь сопротивление его, найди в плите с таким же и махни их местами. Ошибка твоя если пропадеи и появится другая, то дело в нем. Геморно, а куда деваться то...
  16. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    по сопротивлению все соленоиды совпадают, касу прозванивал, всё рабочее, может выработка в соленоиде, надо менять местами, а там посмотрим:nod::nod::nod::beer:
  17. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    лучше защитой прижать подкрылок, а то мне в сервисе защиту под подкрылок поставили, на МКАДе на кочке я его и протер колесом насквозь....надоглядел в общем и поплатился, а подкрылок почти новый был, около года
  18. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да,такой.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    :beer:
