Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Механька или автомат? Завтра бы глянул схему твою.
  2. Leo.b
    Leo.b Новичок
    31 июл 2013
    17
    A4/B5/1.8ARG/2000г
    когда ключ из положения стартера отпускаешь-откидывается!!
    хрустит именно в момент запуска двигателя, и причём не сразу, а через 1-2 секунды после начала работы стартера!!
  3. Leo.b
    Leo.b Новичок
    31 июл 2013
    17
    A4/B5/1.8ARG/2000г
    Насколько я понимаю, если мотор запустился, а стартер ещё крутиться, то хруста быть не должно!?
  4. Leo.b
    Leo.b Новичок
    31 июл 2013
    17
    A4/B5/1.8ARG/2000г
    механика!
  5. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Реле стартера- это и есть втягивающее, с замка зажигания подаётся 12в и соленоид втягивает бендекс и соединяет контакты питания самого стартера. Во как:ded:
  6. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Ну я думал лишняя мойка не помешает, ну раз так, то тогда не буду. Мыл с полным разбором плиты в керосине, а продувал проходы средством для чистки карбюратора в балончике.плунжера все ходили без заедания. У меня причуствие что когда поменяю соленоиды местами ошибка уйдет:):):)А как можно вытащить алюминевую втулку которая прижимает плунжер , в прошлый раз пробовал но не вышло, да и боялся поломать.И сколько шариков в плите, у меня их 3 почему-то?
  7. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Друзья, привет!!!
    Немного поработал над машинкой.
    Заменил лямбда, авто заметно оживилась, поменял все патрубки ВГК, снял и почистил сапун, заменил прокладки. Вобщем остался неменяным только эжекционный насос.
    Машинка активизировалась, но по прежнему бывает при езде по пробкам легкая тряска. На холодную вроде все ок. Может ДМРВ? Может высоковольтные провода?
    Эжекционный насос? (может ли он так влиять )
    Собираюсь продавать, хочу А6 С5 аванта 2.4. А пока катаюсь на своей авдотье....
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Бери сразу 2.8 193-силы... :nod:
    По ремонту , они одинаковы , по бензину - тоже самое , при запуске стрелки тахометра в красную зону 2.8 будет кушать на литр-2 больше...!!! :nod: :cool:
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    И я о чем. Просто у АКПП есть реле блокировки стартера. Но и оно тут ни при чем.
    Общая инфа
    Вот тут еще по подобным коробкам
    У меня кажись три тоже. В ссылке ,что дал их четыре. Будет время гляну в эльзе, но там мало инфы по разобранной плите.
    Втулку нажать и повернуть. Смотри не трогай главный регулятор давления:ded: Кстати мож из за него у тебя там беда?
    Вот еще
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А 2.7Т что за двиг?
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Может шило на мыло поменял? Что за бендикс поставил? На моём стартере он с новья буксует и хрустит, так что "новый"- ни о чём не говорит.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, чет похоже у меня гидрач на холодную подсвистывает. Какие мысли? Покупать бэу или новый?
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Скок стоит? 20 килорублей? Ништяк ваще:rock:
    Поставлю в гараж и пускай гниет лучше.
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Не, ну а че? Зато надолго. ИМХО: лучше новый хороший. Я свой вылечил, а он уже потеет патла :moderator:
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    кстати, от В6 на нашу не встаёт? Есть шанс раздобыть таковой :shuffle:
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Брызгаю ведешкой на ремень и шкив - перестает свистеть на минуту и снова потом, пока не прогреется.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Надо по номерам сверять. Причем не с ЕТКИ, а с конкретно, который установлен. Надо заняться.
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    мож ремень? натяжитель? он заржаветь может и не натягивать ремень до конца.
    зы: походу насосы разные. у меня ориджинал-12к.р.
    судя по экзисту нет:hot:
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сам ремень может свистеть.
