Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    клапан там есть. а если в полости насоса воздух, насос не может продавить его через клапан, соотв-но и новую жидкость не засасывает. я так понимаю этот процесс :shuffle: у меня было такое, когда с разбитым подшипником и текущим сальником до дома добирался: руль мог стать жестким в любой момент, оч. сцыкотно было ехать честно говоря:shuffle:
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ГуглХром все переводит сам.
    Светят как не знаю, они оригинал вроде как. Без ПТФ скорее всего. И на одной ухо обломано.
    У меня тож такие лампочки, не жалуюсь. Но я и линзу с отражателем протирал.
    А ты умеешь чтоль?
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    после тог окак руль крутишь "одним пальцем" и перстает работать руль в повороте, я вовремя на тормоз нажал а т ои крыло бы замял.... щас руль еле с 2х рук поворачиваю...
    этот клапан засориться мог?? или нужно еще прокачать.. прост когда гур прокачивали ег опрокачивали минут 40.... я руль до конца вправо-влево кручу. несколько раз быстро несколько раз медленно и в крайнем положении "замираю" на 1-2 сек. и дальше кручу руль...
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Конечно :cool: Только ни разу не делал :D
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я же писал выше что подключишь новую приборку к машине и затем обычным шнурком считаешь логин с приборки программу как домой приеду напишу как называется да у нас вроде как идет приборки 8в 919 а если 920 то уже с каном тоже можно вкорячит но гораздо сложне тебе логин который на ключах не нужен если бы он даже и был он тебе бы не помог он от твоей родной приборки
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    если насос располовинен был, сам как думаешь :spy:
    зачем так долго? прокачать не могли? если да, то гур где-то воздух подсасывает, отсюда и твоя беда :nod: прокачивается спокойно за 4-5 циклов (от упора до упора).
    всё верно.
    + твой насос не разбирал, в наших на задней крышке стоит игольчатый подшипник, который высыпается оттуда как только насос располовинишь. твой на месте?
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Напиши подробно в личку, что мне нужно сделать, для того, чтобы сменить магнетти 1/2 экранную на вдо полноэкранку.
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Dep, в чем проблема то?
    Вот читаю:
    Вытаскивание логина
    Наиболее известная прога из шаровых -
    VAG_EEPROM_Programmer+++immo (вложение)
    Способна читать прошивки иммо II. Требует прямой (не эмулированный) COM и обычный K/L адаптер.
    или у тебя ИММО III? :confused:
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    да нет.. .так долго специально, чтобы навреняка... последние минут 10 просто впустую.. пузырьки уже не шли.. но крутил на всякий случай
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Европа, да еще и галогенки :)
    Нужны фары америка ксенон :)
    На А4 вроде и не было ПТФ в фарах, к тому же в рестайле
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    зайди на ексист.. там даже есть фары без блока противотуманок и С блоком противотуманок. у меня стоковые фары с номером таким же как и на стеклах.. там противотуманки стоят.
    вы мне про гур лучше пожскажите жижа не циркулирует а шкиф гура кррутится..... при прокачке воздух не идет
  12. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Сколько разных фар пересмотрел, а ПТФ в них не видел... Может это в фарах Дорестайловых?
    С Гуром была примерна такая же история у хорошего приятеля моего... После замены рейки в сервисе, где тоже якобы всё прокачали, он поехал и через несколько километров случилось такая же история, как у тебя... Потом прошло, потом опять появилось... В общем пока до дома доехал- материл скрвисменов... Утром всё пропало... Мы с ним подумали, подумали и пришли к выводу, что остались пузырьки воздуха где-то в системе
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    да хз.я прокачивал с отцом оооооочень долго я баранку крутить задолобался на вывешенной машине. так дорейтсайл да.. сори я чте не понял. у меня 95 гв. АДРка
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня ИММО2, но адаптер USB, а там COM нужен не эмулированный.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да,фотка с драйва.моя. какой кронштейн?
  16. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    у меня на дорестайле до аварии стояли бош с птф в фарах)))
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    +1 Бошевские.. 4к+ за штуку
  18. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ну где-то так примерно и есть..
  19. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Я ж разговор веду о рестайловых фарах :)
  20. Sania48
    Sania48 Новичок
    23 апр 2013
    8
    A4/B5 1.6 1998г.
    Всем привет. при довольно резком оттормаживании в педали тормоза появляются какието помехи в ходе педали(при нажатии на педаль)."Как бы в движении нажал на педаль и держешь его в этом же положении, машина тормозит, но через момент педаль ещё немного продавливается, как будто в гидравлике давление понизилось..." Пропала его информативность при торможении. Жидкость не уходит и ничё не подтекает. Я сам грешу на ступичные подшипники, т.к. они у меня немного расшатаны... Мож кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пжлста.
