Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Просто провести адаптацию? Или лучше снять\промыть?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Честно говоря я не силен в бензинках.. А остальные молчат почему то(( Я бы помыл, потом адаптировал. Ты адаптируй сперва, может и мыть не придется. Как это началось то?
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Погоди , а что у тебя ? Для чего , ты хочешь: Снять , помыть и адаптировать... Не следил за темкой - прости :shuffle:
  4. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А что за логи такие?
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  6. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Да когда тапку нажимаешь она дергается и как будто захлебывается бензой, тормозя движкой... И на холостых она потряхивается, как будто на доли секунды топливо перестает поступать. Насос рабочий, ВВ провода все поменял. Не менял свечи, но они еще не должны сдохнуть, ибо полгода еще не проходили.
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ааааааааааа....
    1) Провода
    2) Свечи
    3) Насос
    4) Плохая смесь
    5) Да , можно снять ДС и как следует замыть его , после чего , сделать адаптацию.! Но , на сколько мне известно (Если ДС эллектронная , то при повороте ключа до МАССЫ - ждем 30-сек , за это время , идет адаптация заслонки) или через шнурок.!
    6) Компрессия в норме , замеряли ее ?!
    7) ВКГ ?
    8) Патрубки глянь , мож где сосет воздухан ?
    Ну как то так...
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ДТОЖ проверь, а ошибки есть какие нибуть?
  9. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    1) Новые
    2) Как вариант
    3) Б\Н даёт 5 очков при замере на пробку значит еще живой
    4) На любом бензе такая тема (Уже месяц проверяю)
    5) ДС? Может ДЗ? Дроссельная Заслонка? У меня педаль механическая... Соответственно никакой автоадаптации.
    6) Компрессия в цилиндрах? Мерял около года назад. Сказали сойдет для пробега в почти 400.
    7) Что такое ВКГ? И с чем его едят?
    8) Ты имеешь ввиду сделать опрессовку? Делали, все норм, даже не сифонит нигде.
  10. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    What? Я новичек, мнеб разжевать как минимум аббревиатуру...
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    датчик температуры охлождающей жижи, типа комп думает что мотор прогрет смесь бедная вот и дёргается. ВКГ -вентиляция картерных газов, клапан абсорбера ещё могет воздух сосать
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Воооо... Рус-Гос , тебе выше ответили :nod: :thumbup: :cool:
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Rus_Gos, А у тебя такая тема начинается с момента заводки авто или после прогревания ? :cool:
  14. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Вот спасибо за полный ответ!:thumbup:
    Клапан абсорбера поменял, не помогло. Остальное надо смотреть.
  15. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    такая тема постоянно... с момента запуска двигателя и до остановки. пофиг на температуру.
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #4396 Mock, 13 сен 2013
    Ну начни с: ВКГ и Свечей +ДЗ почисть... Устроняй все по списку... Вот и вычеслишь , что и где :nod:
  17. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Спасибо! Начну в эти выхи... Как раз думал чем бы мне их занять:D
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Заслонку почисть.. :nod: :cool:
  19. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Надеюсь разберусь:shock: Потом адаптацию да?
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да а что там разбираться то...
    1) Купи очиститель карбюратора...
    2) Побольше чистых тряпок...
    3) снимаешь ДЗ (у меня крепился на 5-ти длинных болтах)
    4) Чистишь так , что бы КОТ завидовал такой полировке :nod:
    5) Ставишь все обратно..
    6) Подключаем шнурок и вперед :cool:
