Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    если только белого мишку, баклан сцепления комплект тупо не утащит
    но медведи у нас уже все дрессированные, свободного сложно будет найти
  2. виктор 1983
    виктор 1983 Новичок
    19 сен 2013
    35
    А4/В5 2.5TDI 01г.
    А вот такой вопросик поменял ступицы калотки адин шланг тормозной прокачали проехал 3000км сначало АБС трищать както громко стало а потом вообще при астановке кагда ели катишся возле светофора вот все стоп и пидаль колом не нажать пока коробкой не включиш .Р. и так раза два было чуть в зад нивьехал пока провода не отключи от АБС . Диагностику зделал говорит задний датчик поехал до другова тот говорит 2 передних каму верить и что делать ? :shock: Можит было подобное уковонибуть посоветуйте.:help:
  3. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Подскажите как проверить ДМРВ?
  4. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Ок, спасибо
  5. Георгий 87
    Георгий 87 Новичок
    4 июл 2013
    7
    A4 B5
    помогите
    Не заводится мотор ADR диагносты не чего не могут"" форсы льют без конца""
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Форсы льют - это уже хорошо :nod: :thumbup:
    Может что то с проводкой ? :shock: Что диагносты делали , что они проверяли и что они сказали: Это работает и это и.т.д ???
  7. Георгий 87
    Георгий 87 Новичок
    4 июл 2013
    7
    A4 B5
    Угол опережения зажигания какой то другой"" и форсунки льют свечи выкручивают продувают" машина заводится и тут же глохнет"" и все"" датчики все в порядке
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    А комп подключали , ошибки были каки нить ?
  9. Георгий 87
    Георгий 87 Новичок
    4 июл 2013
    7
    A4 B5
    ошибки показало по малому заряду
  10. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А где выгоднее заказать? 1шт. передней пассажирской двери - нижний грязезащитный молдинг. А4В5 рестайл
  12. Георгий 87
    Георгий 87 Новичок
    4 июл 2013
    7
    A4 B5
    Мужики помогите уже неделю пешком двигаюсь
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    похоже на иммо
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    А иммо - ошибок не было ?
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Рамилич - опередил меня... :hi:
    Георгий 87, на приборке что-нить горит ? Больше инфы нужно... Так - это пальцем в небо... Тут половину советов будет тех , которые уже диагносты делали...
  16. Георгий 87
    Георгий 87 Новичок
    4 июл 2013
    7
    A4 B5
    нет"" а при чкм тут он
  17. Георгий 87
    Георгий 87 Новичок
    4 июл 2013
    7
    A4 B5
    какя инфа нужна я отвечу что могу
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) На приборке что нить горит ? В плане ошибок ! И что горело до диагностов..
    2) После чего - все так началось... Были ли какие симптомы ?
    3) Куда лазяли диагносты и что говорили ?
    4) Какие ошибки увидел комп ?
  19. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    да я про эти, которые на направляшках. Прости не понял твой вопрос.
  20. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Проверь - все ли фишки подключены, на датчике холла фишку проверь!!!
    Стартер крутит ?
    Есть хоть намеки на попытку завода авто?
    Подробно расскажи, как авто себя ведет
