Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    тыже от таза хотел подобрать,а там еще хуже металл,да и нет на тазе такого болтика. особой нагрузки впускной колектор не несет,поэтмоу если ты пару болтов возьмешь с крепежного магазина ниче не случится(в дальнейшем можешь сменить на оригинал,как придет) а если купишь болт с нержавейки,он не хуже оригинала,цена-рублей 10 за один.
  2. eXc4ever
    eXc4ever Участник форума
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    когда давишь в пол все ок.никакой вибрации.гул не зависит от нагрузки.как и по прямой,так и в горку появляется..надо может в сервис заехать и посмотреть,что может быть.а в КП если мало масла,может появится гул?
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да... :nod:
  4. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Передний привод(шруз) ни кто сам без ямы не менял? Подвеску надо разбирать,кулак поворотный надо откручивать?
  5. eXc4ever
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    но врубаются передачи без всяких посторнних звуков и плавно,красиво.где посмотреть уровень масло в КП? ))) сразу говорю,я зеленый в этих делах )))
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Меняли мне в прошлом году , но на подЪемнике... По подвеске , там по мелочи , а что именно не вспомню... Они меняются оч.быстро :nod:
    Я вот НЕ в курсе... :shock:
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    менял. Не помню с какой, но с одной стороны не получилось вынуть гранату из ступицы. пришлось лезть под машину откручивать привод от коробки.
    МКПП же? над левым приврдом пробка. Должно быть по её нижний край.
  8. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Значет надо попробовать. Мне за работу по замене 1800р.,объявили. Не то что платить не хочу,хочу сам попробовать. Девятку всю сам разберал,думаю аудюху тоже смогу.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ужя я писал об этом. Достался шрус очень легко, когда я еще один рычаг (не помню какой) открутил. С ямы удобно только хомуты затягивать и не более того.
  10. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Меняется без ямы, откручиваешь болт который соеденяет верхние рычаги и немного рулем покрутить. шруз вылезет.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    у оф.диллера на эту процедуру уходит 15 минут. у меня ушло минут 30. нужно снять колесо,снять супорт и тормозной диск. вывернуть руль в противоположную сторону замены(если меняешь правый шрус,то выворачиваешь руль в лево до упора), подкладываешь упор какой нить под поворотный кулак и попускаешь машины с домкрата. нужно чтоб рычаг подвески занял горизонтальное положение относительно земли,тогда удастся вынуть шрус без снятия рычагов,пальцев рычага,поворотного кулака и т.д. все на месте будет!
  12. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Когда внутри откручу,масло с коробки не польётся? Меня вымораживает этот хруст сипоратора!!!!:hot:
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а зачем его откручивать? замена то какого шруса будет? ты не уточнил.
  14. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Правый,я думаю если в сборе его поменять,с приводом. Или можно просто наружний один поьенять?
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    привод вечный. бери один шрус и меняй
  16. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Благодарю за информацию.
  17. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да,кстати,а какой лучше купить аналог VAGовскому шрусу?
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на сколько денег хватит) дело вкуса.
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    по мне они все китайские, так что без разницы на сколько денег хватит, у меня кстати справа шрус не вылазил пока верхние ручаги не открутил от ступицы а для этого ключ на 16 нужон
  20. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    HKN Labro уже два года бегает без нареканий.
