Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    А в чем разница между ними вобще? и как понять звук не регулируется? громкость чтоли? ктонибудь лечить пробовал?
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Разница есть - :nod: Погугли :p
    При повороте регулятора громкости - ни каких действий НЕ происходит или же звук: Резко на максимум или же вообще тишина... :cool:
    Самому - это Не вылечить :nod: Есть конторы , которые этим занимаются , а у кого то есть и знакомые :nod:
  3. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Есть точная модель твоей майфуны?
    А насчет ремонта, я ремонтов цифр. техники маюсь, мнеб точное имя девайса чтоб схему нагуглить...
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    В плане - точная модель ??? :shock:
    Там проц. меняют :nod: Знал бы , какие там процы - сам бы занялся этим вопросом
  5. mishaA4
    mishaA4 Новичок
    8 мар 2011
    28
    Audi A4/B5 ADR 95г
    В том-то и дело,что по ВИНу продаваны не могут пробить.Говорят:" машина 1995года, а ВИН бъётся с 2000года." Мутят что-ли?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Двигатель как называется, по буквам?
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мужики как на внутреннем шрусе заменить пыльник?сам шрус и пыльник сняли,там трипоид а вот обратно кольцо стопорное поставить никак?получается надо снимать крышку внутреннего шруса?как быть то?)))
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Что-то тему не закрыли по истечении 5000 постов...
    У меня два вопроса возникло с наступлением прохлады: Печка плохо греет, подозрение на забитый радиатор отопителя- может кто знает какой радиатор в оригинале? Хелла или Валео? В связи с этим дополнительный вопрос- есть где-нибудь подробная инструкция по замене радиатора, желательно с картинками :)
    Ну и вопрос номер два- потеют окна... Как с этим бороться?
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) С картинками на драйве...
    2) Ставь Валео (Хотя разницы особо НЕТ) , но лучше VAG
    3) Замена салонного фильтра.! (Мне НЕ помогло) При включении печки , сразу же потело стекло , а через минуту , все становилось нормально. :nod:
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    1) Спасибо, попробую найти :)
    2) Разница в цене (3000 валео и 5 оригинал) вот и интересно, что же положат в коробку оригинала :)
    3) Менял летом, оригинал угольный... Весной такая же фигня была с запотеванием окон, как около 0 так печку почти постоянно на обдув стекла ветрового надо ставить, особенно если в машине несколько людей
  11. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    попробуй поставить на самый сильный обдув и самую высокую температуру-на осушителе(или как там его) может быть влага, которая в салон идет
    а вообще у меня тоже окна потеют, так что сдается мне, что это нормально(воздух в салоне теплее и на холодных окнах он охлаждается, получается запотевание).Когда в квартире балкон открываю- теплый воздух из квартиры выходит и стекла моментально запотевают
  12. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=502&t=28932
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    тож потеют.но если поставить циркуляцию воздуха по салону то потеют еще сильнее.обычно ставлю забор воздуха с улицы и температуру 24-25 тогда норм и ниче не потеет.причем не важно включен обдув стекла или нет.просто как я понял чем теплее в салоне тем меньше потеют стекла.кстати по термодинамике в универе в свое время препод говорил что конденсат ( оно же запотевание) происходит при разнице температур(допустим за бортом и в салоне) в 15 градусов примерно.тоесть если разница больше либо меньше 15 градусов то все должно быть супер и не потеть.
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #5174 Lickvid, 2 окт 2013
    данный процесс хорошо виден как упоминалось на балконных стеклах а так же это можно увидеть например если зимой взглянуть на трубу котельной работающей на газу тоесть если присмотреться то над трубой сначала не видно пара а чуть выше уже виден так сказать дымок,опять же это связано с разницей температур.
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    кстати нельзя ли просто промыть радик прям на месте не снимая и не меняя ?отцепить шланг подачи и обратку стстемы с охлаждающей жидкостью авто что идут в салон и вместо них надеть другие шланги на радик и создать тем самым циркулЦию чистящей жидкости через радик?ведь продаются жидкости 5минутки для чистки системы охлаждения.
  16. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Если предыдущий хозяин - дебил, как в моем случае, и залил все систему охлаждения герметиком, который встал в обоих радиаторах, то ни одной чистящей жидкостью тут дело не решить...
  17. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Аналогично! Основной радиатор скорее всего придется тоже менять ближе к лету
  18. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А что там написано то ? :shock:
    У меня на работе инета нет :uhoh:
  20. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Процедура замены радиатора отопителя :)
