Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    прокладки между турбой и коллектором НЕТ,и не нашел.скорее всего китайцы лепят в комплекте с турбой,но не для розничной продажи. нужды ставить туда прокладку,как показала практика,просто нет. все держит хорошо,не сифонит. смазывать ниче не антифризом,ни герметиком не нужно. если только поверхность не повреждена корозией,тогда можно мазонуть чуток герметиком,только не дешевым Абро за 50р.а ерлингом рупий за 200. Ну и без фанатизма.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    стучит суппорт в направляющих... болезнь у них такая.
  3. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    #523 hasbolla, 21 май 2013
    (с) постукивание колодок... Давно менял? Было такое после замены суппорта и колодок, почему? - не знаю, прошло км через 100, походу притерлись.
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо за пожелания!
    Про пинки ничего сказать не могу. Бытует мнение, что замена жижи плюс промывка гидроблока избавляет от жестких переключений. Я мыл гидроблок когда, то не обнаружил там ничего критичного по грязи.
    Как кикдаун адаптировал опиши? Я в базовые установки блок управления выставлял и не более того. Кикдауном поользоваться не приходится ибо она и так валить начинает как только прижму чутка педаль. Когда только купил с болячкой по коробке авто кикдаун был явный, потом совсем пропал, а сейчас и не вспоминаю, что он есть даже при обгонах. Может он при определенных условиях срабатывает?:shock:
    Прокладки между выпускным и ГБЦ не было?
    Кстати у меня стояли 4 отдельные, а купил оригинал цельная. Не будет соединительная полоса чему то потом мешать?
    +1
    Диск токарю на тест надо отдать.
    Понял. А ОЖ в третьем цилиндре в большом количестве о чем может говорить?
    На днях притащу дефектоскописта с работы в гараж, он все прибором пройдет. Надеюсь хотя бы не в блоке трещина.
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А что токарь то сделает...???
    Их можно и самому проверить БЕЗ особых проблем.! Поднять морду , снять колесо , передачу и крутим - смотри на диск... Заодно разбираем всю тормозную систему и по ходу смотрим , от куда стуки могут идти... Тормоза - это вообще простая штука , там ничего хитрого нет и если , есть косяк какой то , то сразу будет заметно НЕ вооруженным глазом.! :nod:
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Смотря как диск повело, а то и не видишь на месте то.
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Если вибрация на скорости прсутствует - уже НЕ хорошо , а если еще и отдает на руль , то такой: Веденный диск - будет заметен... А так , можно уровень замутить и все увидеть... :nod:
    У меня повело на 288.мм , но там суппорт клиненный был и от сюда перегрев.!
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Скидывай колесья и смотри ВСЕ... :nod: , если хочешь , подЪезжай ко мне на район и вместе глянем , что там у тебя ! :beer:
    Если повело Диск , то нужно понять из-за чего: То ли ты гонял , сильно оттормаживался и посля на лужу наехал... Или , у тебя , как и у меня: Суппорт уже помирает и его клинит , вот он и нагревает твой диск... Вообщем , тут БЕЗ :drunk: Не обойтись :D
    Нужно скидывать ВСЕ и смотреть по факту.! Так сложно сказать , что там у тебя: Дергает , трясет и стучит... :nod: :cool:
  9. eXc4ever
    eXc4ever Участник форума
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    может кто знает какие функции на климат конторле? ))) тут подсказали нажать циркуляцию и обдув лобового стекла,покажет температура за бортом.но там скорей всего показало настройки кондиционера,с какой температурой за бортом можно будет включить кнопочку кондишки.
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    не было.
    не будет.
    Зы: нагар на поршнях есть? одинаковый?
  11. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Вот и я про это, перегрел диск и в лужу попал наверное. Может диск кривой и разводит колодки, а когда я нажимаю появляется стук удара колодок о диск. Если плавно нажимать, появляется звук ширк-ширк-ширк.
    Появилось это после замены колодок и смазки направляющих, они сухие были и колодки выработались только внутренние за 1 год
    А есть место у тебя, где глянуть? Во дворе нельзя же. Я склоняюсь диск повело и восьмеркой ходит. неприятно тормозить с больших скоростей. При меньше 100ни вибрации при торможении нет. При плавном торможении во дворе звук - ширк-ширк-ширк
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нагар слабый вообще но равномерный.
    И на первом поршне конус камеры задрал слегка чем то когда снимал гбц. На гбц ничего не обнаружил. Поршня 1 и 4 имеют легкий люфт, думаю так и должно. Еще турба почти не люфтит, что радует несомненно.
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Район Строгино... Бери ключи с собой и сделаем ВСЕ во дворе , без всяких приблуд...!!!!! :nod: :cool:
  14. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Проще наверное новые купить, 1,5-2 рубля. А токаря еще найти надо и без машины мне нельзя...
  15. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Ключи есть. Надо будет тогда попробовать среда-четверг. Я после 18ти свободен, а ты как? От Серебчика мне недалеко до тебя :)
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Среда - тоже готов после 18:00 :nod: (Только вот дожди обещают)
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ОЖ там была до разбора? или когда ты гбц снимал налил туда? если До разбора,то осмотра прокладку гбц,она сифонила в цилиндр,а из цилиндра в ОЖ. плюсом перед сборкой внимательно осмотреть плоскость гбц.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    комрад недавно за рубль мне предлагал 2 диска, заказал не те. брал за 2 с чем то оба,отдавал за полцены новые. могу дать координаты,пересыл рублей 250 выйдет. мне не нужны они,потому как если буду менять,то на увеличенные...
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А скобы то есть уже ? :cool:
  20. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    В плохую погоду ковыряться не будем! :)
    Спасиб, Да мне проще в Москве купить. Я оригинал брал 2-3 года назад за 1000р комплект, когда в экзисте они стоили 1800р
