Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я резьбу сорвал,а атм левая,перерезать не получится из-за неимения метчика. купил другой механизм всборе.
    ды как. сзади ее гайка под ключ на 16 чтоли,сбоку есть отверстие в вискомуфте,стопоришь ее гвоздем каким нить покрепче и откручиваешь.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Я тут, походу, самый ленивый :D тупо в книжке вычитал :shuffle:
    +1. Походу путаешь с натяжителем. На виске длинный болт под шестигранник (был у меня) или 12-ти гранную звезду (новый купленный). вроде ниче не напутал :shuffle:
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    М8 шестигранник там.
    Так и буду делать. Вчера тоненький круглый торкс сувал, но потом пожалел инструмент и отложил. Сегодня немного еще поищу съемник. (распечатал фотку и буду показывать продавцам, может до них дойдет)
    Ты че, я не понял, понтишь, что дофига грамотный чтоли? :lol:
    Парни, думаю, если захочу позже виску сменить, то обойдусь без лишнего разбора морды и прочего, вроде бы есть там место, чтоб подлезть....
    Или как?:shock:
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Всю зиму карлсон в гараже на вешалке провисел, по весне решил поставить :hot: проклял всё и вся....
    радиатор вверху отводил, все равно места мало
    ИМХО: виску без снятия радика вынуть не получится
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    делай сразу.
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Привет всем, я тоже пытался поменять виску без сдвига морды ничего не получилось но может из за того что у меня бенз и места мала у тебя возможно получится
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    денег дашь? :D
    Так то не перегревается у меня ниче. Больше беспокоит шум подшипника.
    Был бы в своем гараже и на маслонасосе бы сменил подшипник и на гидраче)
    На колено сальник в крышку тупо головкой запхать же? Маслом мазать надо?
    Привет!
    Вряд ли отличается место от радиатора до вентилятора у нас. Расстроили меня парни ))
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    да не парься, оставь как есть, как возьмешь виску поменяешь там делов то на 20 минут не больше ну по крайне мере у меня столько ушло
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Я два года откатал без вентилятора.... стрелка за 90 заваливалась раза четыре и то в жуткую жару в пробках... включал печку на всю, возвращалась на 90. Так что с нерабочей муфтой можно поездить, подшипник- другое дело, опасно.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    ну про дизель и говорить не стоит про перегрев, я с нерабочей виской тоже отъездил год и не намека на прегрев электро справляется на ура, а вот подшипник да хотя я еще не слышал чтоб он вообще заклинил муфте на наших машинах, хотя может я и ошибаюсь
  12. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    у меня на бочке б4 показывало 100 на датчике, хозяин как продавал сказал, датчик в приборке не исправен, так и проездил год, пока не подвернулась приборка, поставил, проверил темп - тоже 100, поменял термостат и температура 90 стала
    Суть всей писанины в другом - что при перегреве двигателя нарушились св-ва пластмассовых соединений шланга. У меня на трассе, через 2 месяца после замены термостата, оторвало шланг с патрубком пластмассового крепления к двигателю.
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    от перегрева любому материалу не сладко будет, той же головке например.... суть моей писанины в том, что дизель не особо то греется и вискомуфту менять там можно не торопиться.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да да, не первый раз слышу такое.
    В тридцатку за 90 ни разу стрелка не перевалила у меня.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я совет дал) беслпатно))) потому как потом уж точно не полезешь туда и будешь так с шумом ездить... я вон когда затеял последний ремонт,то повелся на деньги,решил сэкономить,не менять ролик ремня кондера. всю зиму откатал без ремня,думаю мол ничего ему не будует. теперь езжу попискиваю роликом... а делать нужно...(((
    по сальнику. как снимишь шкив колевала,то снимай дюралевую крышку,меняй сальник и ставь назад,так удобнее,меньше шансов повредить сальник. прокладку ставь новую(она стоит 30р), сальнк сажай не на старое место,а поглубже или поближе от шкива,чтоб терся по новому месту коленвала.
  16. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    при 100 гр ей ничего не будет, даже антифриз при 100 гр не закипает!
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Про вискомуфту верно подмечено.:D Может зря инженеры ставили её на наши 1,9 ?! :laugh:
  18. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    ребят, про подстветку приборки спрошу: где в ваг-коме нажать, чтоб подсветка загоралась при включении зажигания, а не при включении габаритов\ближнего?
    А4 б5 2000 г.в.
  19. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Добрый всем вечер. Dep я сегодня решил ещё раз залезть под машину и обсмотреть каробку и увидел, что жгут проводов подходящий к круглому разьёму( я так понял это разьём соленоидов) был перебит и скручен даже не заизолировав, и сами скрутки окислены, я сегодня неуспел переделать, но я думаю может в этом причина?:shock::shock::shock:
  20. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    DeP?поинтересоваться хочу(думаю ты не против),в чем преимущество дизеля,по мимо лета?
