Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #601 Dep, 23 май 2013
    Ну скорее всего. Желтый провод в этом жгуте не очень контачит. Красава, что нашел:thumbup:
    Вот так спросил)) Я дизелем владею год с небольшим. Тут парни вон побольше опыта имеют, ща расскажут)
    Точно, лишняя деталька..
    Снял вискомуфту, там подшипник под стопорным кольцом. Это все? Как подшипник достать? Типа съемника соорудить? Подобрать можно подшипник такой?
    Кстсти форсунку первую так и не достал)) шевелится, а вылазить не хочет. Остальные три с легкостью вышли. Самое интересное, что медных колечек под ними не обнаружил, как так? Или так их прижало, что они не вывалились еще пока???
    Плосткость головы предварительно проверил, вроде ниче так, ровненькая, но рано еще это утверждать, ибо грязная от прокладки она еще.
  2. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    никто не сталкивался?
    ну и коль это ветка b5, есть еще такой вопрос:
    тынц
    Фишка на подушке руля у машины 98 года и машины 2000 года (обе в кузове b5) одинаковые?
    Вал у руля и там и там как я понимаю одинаковый (толстый). Хочу себе руль "три спицы" поставить. У блока airbag 2000 г.в. не возникнет конфликта с подушкой 98 г.в.?
    :beer:
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    По идее стопорное кольцо извлекаешь и вытаскиваешь подшипник вискомуфты любым сподручным способом,главное не навредить ничему. новый назад запрессовываешь и стопоришь.
    на форсунку можешь ВД набрызгать,между колодцем гбц и форсункой. и тащить,покручивая. кольца медные быть должны,по крайней мере у меня на АФН точно были,мож на АВГ нету:confused: Смотри их либо на носиках форсунок,либо глубоко в колодцах ГБЦ(могли там прикипеть)
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Скорее всего прикипели, так как они должны там быть. Залил ведешкой вчера, как ты и написал мне щас) Она крутится но ни в какую не вылазиет, и я когда крутил порвал заглушку обратки на форсе, думаю это не критично. Их потом в бензин положить чистый наверное лучше будет, да?
    Ты менял подшипник вискомуфты? Он как будто на что то посажен там.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какую заглушку? И не бензин класть, а в солярку в чистую.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На каждой форсунке два штуцера на шланги обратки. На последней шланг идет в насос, а на первой одна заглушена, так как перед ней уже форсунок нет больше.
    А как солярку из бака добыть, чтоб не скакать на заправке?
  7. eXc4ever
    eXc4ever Участник форума
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    приветствую всех.может кто знает где посмотреть значение каналов на 76 каналной климе?а то я вчера нашел описание каналов на 61 канальную климу..вот и не все значения там сходятся.сошлись вроде обороты двигателя и скорость машины.остальные методом тыка не выяснил.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    форсунки думаю в бензин не стоит, найди мастерскую,где могут тебе проверить на открытие и распыл,они скажут тогда че по форсункам,может мыть,а может перебирать...(что очень плохо),а может все ок. заглушку можешь как временную меру сделать из шланга подходящего диаметра,а на другом конце вкрутишь болтик в шланг.
    вискомуфту не менял,она у меня не шумит и крутится с вязскостью)) мож до меня меняли,а может собрались менять,поскольку нашел в багажнике именно подшипник вискомуфты,сходил щас и сфоткал,может тебе поможет его вид чем нить. думаю что его не сложно вытащить,просто болтом нужной длинны и проставочным кольцом вытащишь наружу.
  9. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Парни, сегодня утром не нашел ключ от авто.... Есть мысль что выронил около подъезда\машины. Очень переживаю теперь.
    Что посоветуете предпринять? На ключах написано "Ауди" и таковая только одна во дворе, чем это чревато объяснять не нужно наверное.
    ЗЫ: Запасного у меня нет и не было...
  10. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Ну ты попал! Ключ вместе с сигналкой? Да еще и Иммо стоит у тебя, запасного ключа нет... как я понял. Придется менять Иммо, замок зажигания и все личинки + для сигналки прописать новый брелок, а тот удалить.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо за фотки. Фиг подберешь такой, придется заказывать)
    Для снятия форсунки щас выколотку с токарем замутим. И пневмой еще попробую шкив открутить с генератора. Не поддался после трех дней замашивания в ведешке(((
    Заглушку на форсу тоже ща закажу.
  12. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    А еще стекло новое вставить..... Лишь бы машина никуда не уехала.
  13. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    машину на эвакуатор и увози в гараж, в деревню, стоять перед домом черевато! и ищи мастеров у офф очень дорого. я делал ключ, нашел мастера все удовольствие обошлось в 5тыс. так что удачи!
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Год какой? Дорестайл можно проволокой открыть, проверено (минус стекло). Ключи с личинками придется купить новые, транспондер ИММО продаётся свободно (600 рэ кажись), привязать ключи можно и самому имея ваг-ком.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    что фиг подберешь? подшипник да-не подберешь. мой этот вроде как целый,может новый даже ( в багажнике подзаржавел снаружи),не люфтит нифига,и не издает шумов,могу подарить.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    объявление повесь,может соседи вернут.без паники. из салона вытащи все,что могут утащить( магнитолла например). аккумулятор тоже убери,и ченить такое,без чего машина не заведется. например тотже блок иммобилайзера(даже если принесут другой-она не заведется без привязки). дверь откроешь куском проволоки. крючек соорудишь и дернешь за петлю замка между стеклом и дверью.
  17. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    96ой. Дорестайл.
    Обявление на вариант, тачка уедет сегодня же если напишу. Вытащил бы, еслиб она не закрыта была, а вот проволокой открыть я точно несмогу, даже примерно не представляю как это делается.
  18. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Мне машину открывали, когда новую сигналку поставили - Была проблема в компрессоре ЦЗ, он не видел открывания двери и соответственно сигналка с автопостановкой без открывания двери закрывала ЦЗ. Так и получилось, а ключи в машине.
    Они отгибали аккуратно рамку пассажирской двери вверху, появилась щель и крючком поддели ручку этой же двери и открыли изнутри.
  19. eXc4ever
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    так тут никто не интересовался кодами ошибок и каналами в климе?
  20. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    попробуй длинной металлической линейкой между уплотнением и стеклом в районе кнопки. опель свой я так несколько раз открывал когда ключи забывал.
