Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    На все рейки есть ремкомплекты,рейки ZF все сами чинят,есть тема.
    Новый оригинал дороговато стоит.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На торрент трекерах ищите.
    +1
    Даже в нашей ветке это обсуждалось во второй, кажется части.
  3. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    всем снова :hi:
    Решил тут правое зеркало в сборе поменять, но что-то не смог снять старое:( Снял теругольную облицовку, открутил болт (под звездочку который), но зеркало походу снаружи пластамаской еще держится... Обшивку придется снимать?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Там два или три болтика еще вроде есть. Не помню уже точно. Обшивку так и так вроде снимать ибо не отключить разъем с него.
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Ехал щас на работу, завыл ГУР :hot: Поднимаю капот, весь бачок в масле, открываю его- там пена. Пальцем нащупал в этой пене сетку бачка, которая, как понимаю, должна быть на дне бачка.
    Как её на место поставить в полевых условиях или жижу сливать, бачок снимать придется? :sos:
  6. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ясно, спасиб. Погляжу тогда. Жаль, что быро махнуть не получится
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Виталик уже через это прошёл :D пойду высасывать :shuffle::lol:
  8. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну жижу то с бачка шприцом откачать можно ,а как сетку вернуть на место вот уж не знаю)
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Никто не даст мне совет, как достать колечки медные из под форсунок с ГБЦ?
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331711 защелки есть.... лишь бы целые оказались
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Отверткой отковыряй аккуратненько.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    стокер он ярый)) когда детали копейки стоят-то можно и ВАГ!)) а когда виску менял,так самую дешманскую купил))))))
    по теме http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/witalik87/2/journal/767065/
    но не факт что она будет держаться там. короче либо бачек меняй,либо вставляй назад сетку и приклеивай ее чем нить... я ща бачек от волги поставил-жидкость чистая стала как слеза
  14. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #755 Witalik87, 27 май 2013
    +1. у меня тоже прикипали к гбц. я длинной отверткой несильно и продолжительно стучал по этим колечкам-они и отошли. лишь бы ГБЦ не расковырал
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :lol::lol::lol: :thumbup:
    Сначала попробую поставить на место, там посмотрим. Тут маленькая предистория есть: я на выхах на пенёк присел, итог- треснувший бампер, отломанные ухи кулера, дыра во впускном патрубке (стальная труба под радиатором), возможно и трубке-радиатору ГУРа досталось :shuffle: Буду посмотреть.
  17. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Парни, подскажите сколько ампер генератор на 1,8 двигатель АДР ? на теперешнем никаких обозначений нет
    Предыстория: НИКОГДА не оставляйте тряпки на двигателе. На выходных был в гараже, возился с машиной и как-то так получилось, что вытирая руки бросил тряпку на двигатель. Завел машину пару раз газанул и она (тряпка) затянулась в генератор. Далее все по накатанной - намотало ее на вал погнуло лепестки крыльчатки, те в свою очередь порвали обмотку :facepalm:
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Лично я вообще никакую виску не покупал еще:lol:
    Все собирался да не стал заказывать. Только подшипник купил.
    Пробовал.
    Ну буду постукивать пытаться. Ковырял полчаса одну шайбу -результатов ноль пока.
    Алкоголь?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вд пролей эти шайбы.порпробуй сдвинуть отверткой ее,подсунув между стенкой колодца гбц и самой шайбой.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Фу ,какая неприятная история(((
    Думаю 90А не больше стоит у тебя гена.
