Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Скорее всего 90 Ампер Валео
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Ваг-Ком с тобой! :eek::eek::eek: Я противник этого :ded: Торопился, сдавал назад на подъем, колеса выкручены, а она не идет... я газу ( думал из-за подъема тронуться не могу), перескочил через пень и сел на него.... До кучи сзади регулировщик хр...нов стоял и махал, мол "давай, давай, проходишь" :rant:
    эт ещё почему?
  3. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    А как точно узнать? Может есть какие мануалы
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    по ВИНу :hi:
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    кстати,ДЕП. пока авто разобрана и все удобно делается,то советую тебе поменять патрубки ОЖ,которые стоят за ТНВД. пару патрубков рублишку стоют. это я к тому,что вчера заметил что упала жидкость ОЖ и загорелась лампа на панеле приборов. полез под капот,осмотрел и увидел что в одном патрубке дырка,будто иглой прокололи и оттуда струя как со шприца... снял,отрезал часть и поставил назад. щас юзаю каталог-буду менять их.. машина не новая,резина уже трухлая,а у тебя вообще газы раздували их. а потом подлезать неудобно.ну это я в качестве совета))
    1 и 4 позиция
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Шатун мне в задницу, тысяча свечей. Извини, друг, поршень мне в глотку:D
    Сам по трезвяне вчера чуть знак "уступи дорогу" задом жигулей не снес. Увидел уже в боковое окно, в двадцати сантиметрах:D
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #767 Dep, 27 май 2013
    Виталь, спасибо тебе, дружище. Но лимит с денежками уже превышен и так. Будет течь, извернусь и сменю. Пока уже сил нет разбирать. В день по чайной ложке получается снять. Еще ниче не собрал толком, только разбираю. Уже очкую ,что не соберу как было:D
    Пока вспомнил, бро, радиатор вроде ты спрашивал? Выкидываю? Точнее поеду армянам подарю или попробую на компрессор замка выменять))))
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо что вспомнил) я пораскинул мыслями и купил новый. благо мне комрады в соседнем доме зч недорого продают)))
  9. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    У меня 90А Ставь не задумываясь! А лучше 120А. Я бы не отказался :)
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Какой взял?
  11. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    #771 M_T, 27 май 2013
    А разница в чем? Большую нагрузку сможет держать. На остальных элементах питания это никак не отразится?
    Да и по размерам они одинаковые?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Зарядка будет плотнее проходить. Саб будет качать и не так нагружать электрику ИМХО. У меня саб качает когда, то на ХХ ближний свет притухает. Без конденсатора у меня система.
    Поддон на герметик сажать. А мазать как ,чтоб кошерно было?
  13. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    давай, если надумаешь менять, пиши мне. я за 3к куплю твой.:thumbup:
  14. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    По размером одинаковые, даже на 120А. Можно АКБ мощнее воткнуть и забыть в сильные морозы про слабый АКБ. Я себе поставил на 74А, даже габариты можно на сутки оставлять)) Каждый элемент питания возьмет сколько ему надо, ничего не сгорит! Ну и соответственно как нижесказанно
    Правильно сказано. При слабом гене, может быть недозаряд АКБ и будет дохнуть быстро.
  15. _RAZIEL_
    _RAZIEL_ Участник форума
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    ребят подскажите пожалуйста.ситуация следующая.сначала абска срабатывала иногда в пробке,при медленном движении и аккуратном педплировании тормоза....потом посмотрели суппорта текущие....итог-заменил все покругу.после этого выскочила ошибка абс и антибукса заднего правого датчика((((поменял его-не помогло.думал не досадили....засадил поглубже...та же хрень.....где копать?может датчик хреновый или что еще может быть?всем спасибо.
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Лампа загорается сразу после пуска, или в начале движения?Сопротивление датчика 1,2 Ом (или кОм, точно не помню). Если оно в норме, прозванивать проводку до блока АБС.
    _________________________________
    стыдно спрашивать :shuffle: какую жидкость на ГУР взять, сто раз выкладывали, а найти не могу((((
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #777 Ewgen57, 27 май 2013
    вот например спорт за 5тыщ. Кожа в отвратительном (антикварном) состоянии. На ручную перешивку ещё 1т.р. Не выгодно.
    А мой сейчас отлично смотрится :) Если подвернется за нормальный ценник то сообщу.
  18. _RAZIEL_
    17 дек 2008
    305
    a4 1.9 avg 2000
    лампа горит всегда.удалил ошибку,проехался 50 метров снова загорается:hot:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    900 Ом-1.2 КОм сопротивление датчиков.
    Масло ГУР G 002 000
    Ну как сказано выше либо проводка (там датчики эти особо нежные. Возможно разъемы тебе парят мозг, а может где и обрыв незначительный, больше контакт, чем обрыв так сказать.
    Еще возможно посажен не правильно и зазор не тот, какой нужен. Нужен 1мм., если не ошибаюсь.
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    то горит всегда, то через 50м загорается :shock:
    Что за ошибка? Обрыв или несоответствие частоты вращения?
    Из книги своими словами: включаешь зажигание (заводишь)- идет тест проводки и целостности датчиков, если всё ОК-лампа гаснет; При достижении скорости 6км/ч- начинает работать система самодиагностики АБС, если сигнал одного из датчиков сильно отличается, система выключается и загорается лампочка АБС.
    Самое простое: датчик ты всё-же не досадил, зазор там около 1мм должен быть. И ещё, кольцо то на месте?
