Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    для токого случая есть мягкий очиститель двигателя тот же хай гир 2207 его маркировка
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну как то так примерно и есть. Зафоткаю вечером для вас.
    Тебе подшипник гидрача уже не важен? А то не хочу я снимать шкив. Но если надо отверну.
    Лил в жигули, хуже не стало. Потом тупо замена масла.
    Я бы в ауди сделал так: Слил после раскоксовки масло, залил отработки, потарахтел и заменил бы на новое.
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    то есть оттянуть ты что масло сливаешь не через пробку?
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Да кули уж... седня сам раскидаю... хотел то заранее купить, чтоб не простаивать в гараже.
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    у меня друг пробовал мягким очистителем помыть так когда сливал масло сливалось вместе с ашметками жесткими сантиметр на сантиметр так что я думаю нет не какого мягкого очистителя все это лажа либо отмывает либо нет вот и все
  6. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    через нее родимую, только все до конца все равно не сливается, так что либо поддон снимать, либо шприцем шустрить
  7. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    может он масло сильно давно не менял...... в жигулях после пробега 14 тыс. масло тоже ошмётками выливалось без всяких промывок, я не от балды советую сам пробывал
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Поддон говоришь снимать? Добро пожаловать в наши ряды:lol:
    Но если кольца то менять, то оно и понятно, но его снять не так то просто.
  9. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    да я знаю кольца то менял! :rollingeyes:
  10. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    хоть снимай поддон хоть нет в маслонасосе и масляных каналах один фиг останется
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да нет вроде как на тайоте масло меняет раз в 10т.км. а та промывка что вместе с лавром идет ее лучше не использовать?
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    про лавр врать не буду сам не пробывал а вообче народ лавр хвалит, так что можеш поддержать отечественного производителя)))))
  13. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    машинки наши не молоды поэтому масло лучше менять почаще. я меняю через 7 тыс.
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    как все сделаю отпишусь стало лучше или нет после раскоксовки
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    золотые слова!!!!! видел ниву спробегом под 300 тыс. всё родное движок шепчет лучше нового, мужик на ней масло строго через 5 тыс менял
  16. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    удачи!!!!!! для чистоты эксперимента компрессию до и после замерь
  17. razvedos373
    razvedos373 Новичок
    27 май 2013
    34
    А4/В5 1.9TDI 1997г
    парни не могу на своей ауди объехать даже 9ку 8кл, про 12шку 16кл и рено меган 1.6 вообще молчу. как думаете в чем проблема? у меня сопливит и капает на холодной тнвд, греется - перестает капать. может ли быть причина в этом?
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    :eek::eek::eek: Жаль , что про дизельки ничего НЕ знаю.. Но обидно за Ауди
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    менять прокладки как написано тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187950
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #860 Ewgen57, 27 май 2013
    Уже писал в другой теме: со 100 пошел на разгон а свежий меган угнаться не мог (видимо 1,6)
