Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну если только бить по ее плоскости. Короче получается, что торксом я только буду рубить как бы ее(((
    Греть есть вариант или не стоит?
    Просто чтоб греть надо прикупить всякие там горелки... Она уже в щи там раздолбана эта одна из трех шайба)))
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    даже не знаю, что посоветовать :confused: молиться не пробовал?
    так точно делать не стоит :down:. Кончик распылителя и так еле торчит из головки, а с двумя шайбами вообще в канале будет распылять.
  3. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    тогда как вариант фрезой на станке только очень осторожно
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну щас попробую ковырялку с токарем замутить))
    Рамиль, ты прав тут, хотел было собрать уже вчера это барахло, но тож подумал, что форсам так лучше не будет))
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я их выковыривал отверткой,на рисунке изобразил. вставлял отверку в шайбу и в разные стороны двигал,пока не сорвал шайбу от головки
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо за участие, Виталь! Да я как только не ковырял, и трубку сувал, чтоб колотить по ней и отверткой ковырял. Причем ни одна из трех не поддалась. Одна прям на форсунке осталась.
    Распылитель отвернулся пока доставал форсы. Затянул не сильно и не слабо. Их повредить то нельзя пока я няньчию их ? Есть какие ньюансы? А то не заведу блин из за них)))
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Кому там хотели тормозилки смотреть... Поа тормозим с этим... Меня отвезли в больницу #67 , сколько я здесь буду , пока Не знаю...
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    а почему ты все таки не хочешь как на рисунке выше только вместо отвертки использовать торекс подходящего размера и потом с помощью воротка сорвать ее с места я так делал конечно не в головки но только таким способом удавалось сорвать с места
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я обязательно попробую сегодня. Отпишусь как да что!:beer:
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Надеюсь ниче серьезного.... скорейшего выздоровления :nod:
    Гайка распылителя затягивается моментом 45 Н/м. У меня из под этих гаек соляра на движок льется... воняет...
    зы: под какой ключ эта гайка?
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344122
    С айфона сидеть на сайте тяжко...
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    попробуй снаружи ее расплюшить,а изнутри подобрать оправу(со стороны камеры сгорания) вставить в отверстие для носика форсунки и стукнуть через оправку по шайбе.ну не думаю я что они там намертво прикипели....
    нассчет форсуник-это хреново,может наружится давления открытия. ищи сто,где проверят тебе форсунки. я за проверку на стенде отдавал 250р за 4 штуки. может и подрегулируют тебе если нужно.
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    +1. Раз уж снял.... Проверить можно в любом КамАЗовском СТО, резьба у них подходит.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    22, если не ошибаюсь.
    Понял. Буду думать как быть. Надо еще найти стенд где есть.
    :beer:
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Ошибаешься походу. Если лыски на форсунказ под 15-ый ключ, то гайки распылителей 13, 14 или 15. Хочу головку длинную купить под них, чтоб можно было сразу снять и подтянуть.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    значит 13. не помню уже.
    в голове каша вообще.
  17. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Есть вопрос ребят... У меня 1.8 20V без турбо. Реально ли его поменять на турбовый 20V? Если да,то что еще придется менять?
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мозги,проводку,датчики,турбину,коллектор выпускной и впускной,установить интеркулер.работы с мотором(дырку под слив масла с турбы). гдето тема была,человек продавал от 8е движок в комплекте для свапа авто.
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Думаю легче поменять машину Но если очень хочется то нужно еще будет косу мозги интеркуллер все патрубки к нем приемная труба тоже не подойдет Вообщем совсем не бюджетный вариант
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Вскрыли тачку твоими же ключами и спиз.... унесли мотор да? :eek::eek::eek:
    Если есть полный донор, то можно заморочиться, если брать только мотор, докупать придется оч. много чего.
