Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну раз тянет надо выдвигать изобретение))) Или вагу продать патент на специнструмент?:lol:
    Мнения разошлись. Болты вроде имеют гладкие головки. Где то около сантиметра на конце резьбы синяя паста или пластмасска.
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Альфред в гробу перевернётся :laugh:
    +1. такие были :nod: шайб не было.
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    pau, а зачем они там вообще? Чтоб не прикипели болты?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну нассчет пресшайб мож я не так выразился,просто там на головке болта сделано расширение ввиде шайбы,без зубцов конечно. у меня шайб не было под ними. так же неособо помню про фиксатор резьбы. короче не важно,спорить не буду. хочешь-намажь:nod:
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да у меня болты уже намазаны были этим фиксатором. Откручу тогда и поставлю шайбы. Старшим виднее:nod:
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :nod::nod::nod:
  8. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Ахаха нет же)) Ключи нашлись, всё хорошо. Просто Мой мотор набегал почти 400 тыщ и вот прикидываю может сделать его турбовым или просто свапнуть на другой...
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    можешь... самый бюджетный вариант вот http://vwts.ru/forum/192808.html
  10. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    ага, спасибо, неслабый отчет такой... а где моторы искать посоветуешь?
  11. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А турбовым,это турбину установить?
  12. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Ну думаю нет... Его капиталить и тубину накидывать - это дофига вложений слишком. Думаю просто свапнуть на уже турбовый двиг.
  13. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    И вот еще какой вопрос парни!!! Поменял тут передние рычаги целым коплектом и сгонял на сход\развал передних колес. А резину слева (с наружней стороны колеса) всё равно сжирает собака!!! Мужик который делал показался странным, т.к. не замерял давление в шинах даже (говорит пох*р на этих машинах) и развал говорит на них заводской-не регулируемый!! Хрен знает кароче...
    Что посоветуете? Сгонять на 3D сход\развал? Машинка битая была и в морду и в жопу...
  14. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    У меня 344 с копейками проехал,на 1000км уходит 600гр.,масла.Вот думаю,может колечками с вкладышами можно обойтись.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на разборках ищи. или в Белоруссии-там недорого. тут на форуме встречались моторы из Белораши. с достакой до москвы. корчое былиб деньги. этот мотор в отчете мне достался за 500 уе в моем горде нашел. Мотор отличный,масло не брал. Внутреннее состояние тоже на фото видно.
    сервис сменить попробуй. ато мастер не внушает доверия...
  16. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    #1016 hasbolla, 31 май 2013
    Мужик гонит, гони его в шею. Осенью делал сх/разв - проверяли давление, и крутили гайки на на рычагах (вверху, короткие такие с одной стороны резьба, с другой наконечник, непомню как называются). Резину не жрет.
  17. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    схождение регулируется рулевыми наконечниками развал с завода (как сказал мужик) если машина битая нарушина геометрия кузова развал тоже нарушен..... есть выход расверлить верхнее отверстие в стойке где крепится ступитца и за счёт этого зазора выставить развал на короне так делал ещё бывает для этой же цели ставят болты потоньше но так делать не стоит могут ослабевать и развал опять нарушится
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    а 3дэ развал даст такой же результат как сказал мужик
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
  20. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    друзья! сегодня обнаружил что потек сальник левого привода. кто менял сальники? на сколько геморройное дело?
