Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    коробка механика или автомат?
    вот по автомату нашел http://www.audi-club.ru/forum/showt...F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%E0+%EF%F0%E8%E2%EE%E4%E0
  2. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
  3. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Доброго всем дня, Dep вчера я читал ошибки и заметил что когда удаляю ошибку по коробке после удаления сразу выскакивает ошибка 00811, я на нажамаю удалить , а она не удаляется, делаю опрос заново пишит ошибок не обноружено, что это значит? Завтро собераюсь менять масло, уровень в коробке мериится пробкой с боку или с низу, просто посмотрел, что пробка которая с низу поддона у неё трубочка которая доходит до бортика уровня масла, по какой дудет правельно мерить?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    По ошибке ничего не могу сказать. Про уровень жижи выкладываю последний раз.
  5. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а можно какую нибудь тему создать или раздел, куда ответы на частозадаваемые вопросы скидывать-про уровень жижи, про диагностику с климат-контроля и т.п.?
  6. -=Серп=-
    -=Серп=- Участник форума
    11 фев 2008
    140
    A4/B5 Avant ADR 98
    WAUZZZ8DZWA241462
    98 год. Подскажите, рулевой вал "толстый" или "тонкий"? А то руль сменить хочется)
  7. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Если рёстайл, то должен быть толстый, а если дорестайл, то тонкий
  8. -=Серп=-
    11 фев 2008
    140
    A4/B5 Avant ADR 98
    дорестайл.
    Спасибо!
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #1029 Witalik87, 1 июн 2013
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1030 dima b, 2 июн 2013
    В подрамнике отверстия больше болтов значительно,подрамник могли сместить.А развальщики во владимире классные.Косяком идут машины с отвалившимися колёсами после регулировки развала.Болты не привинчивают.
  11. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Кто знает хороший магазин в Москве,куда можно приехать и непарясь взять и купить шрус? Задостали эти инет магазины!!!
  12. -=Серп=-
    11 фев 2008
    140
    A4/B5 Avant ADR 98
    А какой фирмы интересует?
  13. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Родные дорогие,наслышан Лобро хорошие,значет их.
  14. -=Серп=-
    11 фев 2008
    140
    A4/B5 Avant ADR 98
    Лобро да, хорошие. Но к сожаленью сейчас закончились (под заказ, как я понимаю, не интересует). В наличии есть Ruville...
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Есть, наверняка уже такая, только мы не знаем:D
    Отписал тебе туда.
  16. KaMuKag3e
    KaMuKag3e Bad e-mail
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    Друзья подскажите, поиском курил, но как-то безуспешно, хочу поменять масло в коробасе, палка кваттровая, в коробас выбрал BP:
    5412639005922 Масло трансмиссионное синтетическое "Energear SGX 75W-90", 1л
    в диф лить его же? и сколько надо туда и туда заливать?
  17. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, сегодня заменил жижу в коробасе, но ошибка не прошла, вот на выходные собераюсь чистить гидро-плиту. сегодня когда снял подон с коробаса и был неприятно удивлён грязи было очень много.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #1038 Dep, 3 июн 2013
    Грязь должна вся на магнитах оседать. Ну и вообще я говорил, что визуально грязь не увидеть.
    Гидроплиту снять проблем нет. Купи нормальные звездочки и внимательно разбирай ее. Запасись магнитом. Он для того, чтобы им достать шарики, зная точное их место потом, а не гадать откуда они выпали. Кстати разъемы с соленоидов снимать не стоит, лучше открути разъем на коробке и вместе с ними снимай блок. Осторожно надо ,чтоб не повредить шлейф.
  19. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    У меня тоже вопрос есть,масло в коробке надо самому проверять,или на приборке будет лампочка мигать? Заметил одну вещь,когда в двигатель нужно долить масло,загорается лампа и дергается стрелка тахометра,после долива все работает исправно.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вряд ли лампочка будет мигать, во всяком случае на авто наших лет)))
