Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А разве когда лампочка мигает это не означает, что не достаточное давления масла об уровне масла я так думаю она говорит только косвенно
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Все верно. Но в коробке нету датчика давления и уровня масла. Акпп никак не просигналит об этом.
  3. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    При моем пробеге в 385 тыщ масло не жрёт вообще. Это нормально?
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Неа :acute:
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кстати у меня тоже не хавала масло до ремонта. Только текло с поддона из трещины и сливной горловины и из под клапанной крышки давило)))
    Сегодня пуск после ремонта планирую. Какие прогнозы? :D
  6. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Блин... А как узнать ремонтировался ли мотор ранее? Сколько он должен поджирать при таком проходе? Что посоветуете?
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    главное не завоздушить тнвд,ато долго будешь запускать... кстати,когда будешь прикручивать топливные трубки на форсунки,то лучше не затягивай гайки. перед пуском их ослабь и покрути стартером чуток(чтоб стравить фоздух). затем затягивай и запускай трахторрр:nod:
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    никак. заводится,едет,масло на месте. ездий и не парься. марку масла менять не желательно,ато может проснуться жер масла.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну завоздушил или нет точно не скажу. Стравлю воздух, как ты говоришь:beer:
    Лишь бы масло не потекло с сальников новых. Из за прокладки крышки сальника пришлось так тормозить, иначе б завел давно. А мож и не завел бы))
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если трубку на насос подающую соляру не снимал,то должен быть не завоздушен. лишь форсунки развоздушишь как я сказал и должна завестись
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Жалобы есть? :laugh: Радуйся :hi:
    Тебе как? Правду? или .... :D:D:D
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот я же знаю, пока ты в ветке сидишь, то ты то точно правдивее всех скажешь.Давай, мочи!!!:lol:
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Завтра утром не забудь нам рассказать, что ты там прикрутить/затянуть/поставить забыл... :D:D:D и сколько литров той или иной жидкости пролилось порожняком :hi:
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А что может потечь расскажи? Охлаждайка, масло, атф. Вроде все затянул, даже многие болты\гайки динамоключиком. А вот кронштейн турбины не затянул возле нее. Но сил нету уже там корячиться. Думаю не открутится она)))
  15. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Что нужно сделать,масленный насос проверить.МКПП.
  16. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    провода, разёмы все подключил??? а то был у меня случай башку притянул а коса под впускной коллектор попала, провода до датчика не хватало, пришлось коллектор окручивать)))))))))
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вроде все. Перед запуском наличие ошибок гляну и вычислю отключенные провода:wink:
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Проверь давления масло на прогретом двигателе: на холостых и на оборотах 3000
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    удачи!!!!!!! главное не торопится
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Проверка масла в МКПП Только открутив пробку других способов я не знаю
