Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да,он.
  2. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    По чем нынче замена? мне вот надо менять нижн. подставку под пружину, сгнили и пружины гуляют чуть на поворотах. Думаю денег попросят как за замену аморта...
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Как проверить датчик уровня антифриза? Выпал из расширительного бачка и болтается на проводах, а лампа не моргает и не пищит. Сдергивал разъём- никаких изменений. И где его искать в каталогах? Хотелось бы ценник посмотреть.
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Предполагаю ,что там обычный геркон ,который или нормально разомкнутый или наоборот. Тестером обычным проверь. Либо замкни контакты в разъеме, должна загореться на панели лампочка) Или панель загорится сама, не знаю даж:lol:
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    там колба какая-то, которая с антифризом не контактирует. фотоэлемент чтоли? :shok::shok::shok: тестером то проверю... а как сделать чтоб он замыкался/размыкался?:confused: светить фонариком на него?
    Никто не знает принцип его действия? :help:
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #106 Dep, 7 май 2013
    Ну если геркон, то жижа как то должна быть намагничена, чтоб контакты замыкать/размыкать и это не катит. Фотоэлемент больше подходит. Пробуй замкнуть разъем )
    Фонарик не канает, в воду сувать надо пробовать наверное. В горшок воды набери и рыбачь датчиком в нем:D
    Если у тебя такой [​IMG], то ты попал на огромные бабки, аж на 50 рубликов за СВАГ или 450 за оригинал:D:D:D
  7. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    у меня провода оторвались от датчика...времени запаять все нет(((
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Замена: Пружин + аморы + сход развал = 5000.р :cool:
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ТО ДЕР, а не терморезистор ли там стоит?)))
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    HOFMAN - Покажу видос + фото :nod: :cool:
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #111 RаmiL, 7 май 2013
    Снял датчик, завел, замкнул контакты разъема- все моргает и пищит как надо. Ставлю датчик- ниче не моргает.
    Датчик выпал, а антифриз не течет; пальцем тыкнул туда- там ниша для этого датчика ( в антифризе он не купается, рыбачить не вариант).
    Датчик не такой. К этим штырям припаяна текстолитовая плата, а на ней колба, похожая на предохранитель.
    В каком разделе этот датчик смотреть?
    Ща фотик спрошу у кого-нибудь, скину
    Вот [CUT][​IMG][/CUT]
    Сомневаюсь. Зачем? Датчик то срабатывает при любой температуре фриза.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нет. Это ж просто показатель вкл\выкл.
    Я не нашел нигде, дружище. Магнит подносил к нему?
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Нет магнита(( Дома уже буду разбираться что к чему с тестером, магнитом, фонариком, синхрофазотроном и т.д. и т.п.
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Привет все вы, что парни этот датчик меняется только вместе с расширительным бачком у меня он тоже глючит когда на улице мороз начинает лампочка моргать как прогреется перестает вот тоже буду полностью бачок менять стоит 1300
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    просто когда жидкость в бачке есть,она ему дает температурный режим от холодного состояния,до температуры кипения,то он разомкнут. когда жидкость ушла,он остывает и замыкает контакты,лампа загорается...это мои предположения,всего лишь)
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Высота, мм 148Длина, мм 228
    Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с сензором
    Ширина, мм 239
      3,2 КБ
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Читал уже такое про В3, В4. Про наши не нашел. Как бы хороший повод бачок заменить((( давно хотел...
    Я и говорю: по твоей логике, датчик не работает, на холодном движке ибо антифриз холодный, и есть он или нет датчик не поймет. Может чё не догоняю :confused: Склоняюсь всетаки к фотоэлементу(((
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    по поводу В3 и В4 ничего сказать не могу, а вот на наших точно только с бачком:ded:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Скорее всего тогда бы использовался датчик температуры, что в патрубке на фланце я предполагаю.
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    читал по моей проблеме что люди чтоб справится с ней мыли бочки и им помогало, значит скорее всего там фотоэлемент
