Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    вчера через заднее сиденье вытаскивал зажим бензобака, чтобы заправиться, значит компрессор так же доставать
    есть у кого фотка компрессора или примерное расположение в багажнике, на что обратить внимание,как проверить работу компрессора?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #1182 Dep, 5 июн 2013
    Снова про открытие багажника началась эпопея:lol:
    Ходят слухи, что можно подуть\втянуть в трубки, которые идут на дверки воздух, и откроется все. Трубки увидеть легко сняв заднюю сидуху. Там же и тройники есть, которые можно разъединить. Схема трубок была выложена мной в этой теме в предыдущих частях. А так ,господин Моск об этом знает вообще ВСЁ ибо тоже боролся с этой бедой.
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Находится в багажнике в правой нише, внизу.
    При постановке/снятии на охрану он жужжит?
  4. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    последний раз жужжал перед поломкой (?), теперь только звук постановки на сигнализацию
  5. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    жду господина Моск :shock:
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    знач есть шанс отделаться чисткой платы или её пропайкой :nod:
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    видимо отжужжался.
    я в эти трубки дул,срабатывает,но можно обосраться от усердия. Аккуратнее!:ded:
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Как откроешь багажник справа в нем обшивку отодвинешь открутив несколько шурупов сам увидишь где и увидишь в шумоизоляции где крыло компрессор. Его не спутать ибо к нему идет куча проводов. Они кстати не только на замок влияют. Вскроешь компрессор и увидишь разлетевшуюся крыльчатку))
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    при чем крыльчатка? если там мотор не зузыт?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Может просто тихо жужжит? :D
  11. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    что такое крыльчатка? почему то не покидает ощущение, что лучше она не разлеталась))
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Изучай :hi:
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Конечно лучше бы. Это то, что нагоняет воздух называют крыльчаткой.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
  15. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    спасибо, по порядку действий для себя понял:
    1. надо вытащить компрессор с правой части багажника под покрытием через заднее сиденье авто (реально нет способов открыть багажник?)
    2. разобрать и посмотреть крыльчатку и моторчик
    3. определить что требует замены
    4. искать на разборках что то подходящее
  16. -=Серп=-
    -=Серп=- Участник форума
    11 фев 2008
    140
    A4/B5 Avant ADR 98
    Ну 3000 км - это вообще не пробег для рычагов, чтобы их надёжность оценить.
  17. -=Серп=-
    11 фев 2008
    140
    A4/B5 Avant ADR 98
    Вот такая там эмблемка
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну так то да, эта больше похожа.
  19. Хoin
    Хoin Новичок
    3 июн 2013
    57
    А4 B5 1.8T AEB 98г
    все верно, про это спрашивал
  20. Хoin
    Хoin Новичок
    3 июн 2013
    57
    А4 B5 1.8T AEB 98г
    Предохранитель номер 25 (30 А) По схеме, нагнетатель воздуха, климатическая установка.
    Не перегорает, но постоянно пластмаса корпуса плавится, хотел искать керамику или что-то в этом роде, говорят что электродвигатель начинает подкорачивает, кто-то сталкивался? Может разобрать глянуть возможно удастся что-то сделать пока не закоротил?
