Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    да че там уже! давай сюда все вместе посмотрим! мне тоже интересно:nod:
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Да хоть куда. У меня нет ограничений, с любого ресурса посмотреть могу.... только в том посте не было видео :shock:
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    #143 Mock, 8 май 2013
    Сегодня я дома... Ловите Видос... :hi:
    http://www.youtube.com/watch?v=JU2LysfmOQI
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Эээээммм..... хде? :lol::lol::lol:
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Не видно: Видео ????????????????
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Неа :) "ролик не загружен..." :confused:
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    У меня все показывает.... Млин..
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    всем привет вопрос на засыпку где взять драйвер для KKL USB адаптера???? если у кого есть прошу поделится)))))
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    как-то так...
    [CUT][​IMG][/CUT]
    ладно. может дома покажет (((
    слышал краем уха, что китайские шнурки летят на "ура" от левых драйверов....
    у меня есть сама прога ВАГ-КОМ 311 ( тока дома и не для ЮСБ). Это не дрова? :chainik:
  10. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у меня прога тоже есть она адаптер не видит нужен драйвер для установки адаптера на ПК, спасибо конечно но не поможет
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    почту напиши.
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    проверяй
  14. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    пришло буду юзать
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Итак, снял сегодня натяжитель... Газа там нет и не должно быть, там ёмкость с маслом, один клапанок, один шток, две пружинки и уплотнение штока собственно... Стоит фирмы Феби, пробег тысяч 10-15 и он сдох, износ штока сильный, из-за этого масло вытекло... Масло гидравлическое я в него залил и собрал, на некоторое время хватит... Вот думаю заказать механический (тот, который на конце 181), думаю он ничем не хуже и он с моим полностью взаимозаменяем...
    А ошибки были из-за того, что ремень растянулся и не натягивался должным образом...
  16. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Друзья, всем привет. Постоянно вылазит одна ошибка 00561 адаптация смеси 15-00 выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела (на холостых оборотах).
    Не знаю, связана ли она с моей проблемой, но Машина ведет себя хаотично, то работает спокойно, то начинает трястись на ХХ (особенно в пробках), проедусь по трассе - все ок, приезжаю в город, немного по городу и по пробкам - начинается легкая тряска на ХХ (замечаю даже по трясущейся ручке КПП ).
    - Недавно менял ГРМ, цепь, все ролики и натяжители, ошибка как была, так и осталась.......
    - До появления ошибки помню мыл форсунки (карбклинером), заменил на них резиновые уплотнители, после чего только купил шнурок и проверял..
    - брызгал Карбклинером на ДМРВ - хитачи
    - ДЗ чистилась и адаптировалась гдето полгода назад
    - заменил 2 патрубка системы ВКГ, один из них был треснутый, думал что поможет (не помогло)
    - менялся ДТОЖ (безрезультатно )
    - заменил свечи (меняю раз в полгода )
    - масло, и бензин лью качественный
    - заменил топливный фильтр и воздушный фильтр
    Прошу посоветовать, возможно кто сталкивался с такими признаками.......
  17. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
  18. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Может просто кислородник пора поменять? Посмотри как он себя ведет в ВАГе... Можно отключить его и покататься, посмотреть как машина себя вести будет... Так же есть небольшая вероятность, что потёк регулятор давления и топливо идет прямо в коллектор через вакуумный шланг- тоже проверить (отключить шланг, заткнуть отверстие на коллекторе и посмотреть показания ДК по ВАГу) Ну и текущие форсунки никто не отменял... Заглянуть в вентиляцию бака тоже не помешало бы... Ну и ЕГР (если он есть) проверить... Надо всё проверять и выяснять почему ДК не может справится с регулированием смесеобразования...
  19. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Всем привет, вот что хотел спросит как можно определить умирающий гнц?
  20. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    датчик оборотов колеса герконовый накрывается наверно, тот что рядом с левым шрусом. Если он еще одометр врать может.
