Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А свечи через сколько желательно менять? Я на них где то около 18000 проехал.
  2. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    По мануалу что-то вроде 30 тысяч. Я меняю раз в 2 замены масла - примерно 15-17 тысяч
    Думаю, 1000 рублей - не очень большие деньги.
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в одном мануале написано 100000, в другом до 120000. Официалы рекомендуют менять при 80000
  4. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    все от качества зависит-некоторые и через 10000 надо будет менять, а некоторые и по 50000 ходят
  5. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Это где такие свечи за 1000? 490р.,за одну,а их 6 штук.NGK.
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    подрулевой+контактная часть руля рестайловой А4
    сам руль
  7. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    Ну у меня их 4))) последний раз брал японские (фирму дома гляну) по 250 рупий за штуку. Предлагали так же NGK тоже по 250.
  8. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А у меня другой руль![​IMG]
  9. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    И у меня такой же)
  10. Ant0ni0
    Ant0ni0 Новичок
    2 авг 2012
    17
    А4/B5 1.8TQAEB 00г
    Всем привет, у меня такой вопрос, машина у меня плохо едет, когда газ давлю, начинается трястись, сперва думали что катушка сгорела или какой та из цилиндров не работает, проверили вроде бы все исправно, механик сказал что скорее всего эта расходомер воздуха, барахлит и он мне посоветовал поспрашивать на форумах какие должен выдавать параметры MAAF(кажется так) при тестирование расходомера воздуха ?
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1791 dima b, 19 июн 2013
    Так отключи расходомер и поезди.А к этому механнику больше не езди,ничего путного он тебе не скажет.Нужна диагностика.
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    по чем такие рули продаются??
    а то у меня на а4б5 95г(автомат) стоит стоковый..вроде норм но хочется чтонибудь получше или как на 1ой или как на 2ой фото
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Поменял сцепу... Пишу с телефона... Все круто...
  14. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    стоят от 3 до 7 тысяч, но не всякий руль подойдет
  15. evilguy
    evilguy Новичок
    2 янв 2013
    5
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Доброго всем время суток. Вопрос по идетификации, купил себе я a4 b5 2000 1.9tdi парень у которого брал, сказал что в ней 110 коней, но она зарегестрирована как 90. может кто подскажет как определить мне наврали или нет. На ремне грм надпись что АНН (по этому коду пишется что 90 коней)
  16. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Сколько за замену отдал?
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    А по вину - не , не скдьба.?
    6000.р
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Привет, парни выручайте, беда завожу машину начинает троить чуть ли не глохнуть заглуши и снова завожу все проходит как будто ничего и не было по ошибкам ничего нет. Когда троила пробовал сдергивать провода с катушек вроде все работают Куда копать?
  19. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Такая же фигня, только дергается полсекунды и потом глохнет. потом заводишь - все окей. Замена свечей и фильтров не помогла. Менял под турбину байпасс-клапан и электро-магнитный клапан управления давлением турбины, несколько патрубков в этой же системе => почти прошло, только если день-два постоит может выскочить такая фигня. Еще грешу на аккумулятор, несмотря на то, что ставил новый после покупки авто, в нем 70 ампер (меньшего номинала просто не было, а надо было срочно, старый олень хозяин вообще воткнул 80-ку), а должно быть в районе 61-63.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    На дорестайле штекер подушки красного цвета,на рестайле-черный. Бибикалка-серый штекер как и на рестайле. Они у тебя идут в подрулевой переключатель,а он как я понял сделан совместно с подрулевым кольцом. На дорестайле подрулевое кольцо приделано к рулю
    вот от дорестайла под тонкий вал, провода с колодками идут отдельно.
    Короче на основании вышесказанного,могу предположить что приколхозить можно с одной машины на другую.
