Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Подшипник я новый купил, пробовал примерно как и ты, но он там наглухо сидит. Ты не грел перед снятием его? Сьёмник для него какой-то специальный есть?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Стопорное кольцо надеюсь снял?
    Съемники то есть, но не оказалось под рукой, а покупать из за одного подшипника жаба душила)))
    Ничего не грел, просто крутил гайку, а он выползал из посадочного места.
    Не знаю как в 95 году, но в 2000 датчики были на всех колесах:D Смысл ато АБС теряется, если только на передних стоит эта приблуда.
    Вообще скруток не допускается в этих проводах. Лучше пропаяй, там два провода всего.
    Если ставить нормального производителя диски вентилируемые, то не будет их вести из за температуры, а так вообще колодки должны равномерно стачиваться я считаю.
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Диагностика может и не показать что датчик мертв нужно сравнивать показатели его когда будешь делать диагностику, но все сводится к нему раз даже черный дымок идет смесь сильно богатит. Меняй его он не так дорого стоит зато точно будешь уже уверен, что он робит
  4. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    стопорное конечно снял:nod:. У меня видимо тяжелый случай, можешь кинуть фото как выглядит сьёмник?
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Хoin ты что каждый раз ездишь на диагностику и деньги платишь? Если да то бросай скорее это дело заказывай себе кабель он окупится очень быстро
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    фотки, к сожалению нет, но скажу по секрету, что изнутри болт может тянуть не за подшипник, а упираться в стенки кронштейна где он установлен. Проверь чтоб головка болта пролазила. Я это присек очень просто: взял и зафоткал ибо голову туда не засунуть(голова наверное большая)
    +1
  7. Хoin
    Хoin Новичок
    3 июн 2013
    57
    А4 B5 1.8T AEB 98г
    #1967 Хoin, 23 июн 2013
    Знакомый отличный спец по этому делу, много не берет у него KTS 600, но следует и себя взять шнур. Только вот надо еще разобраться что там да как).
  8. Хoin
    Хoin Новичок
    3 июн 2013
    57
    А4 B5 1.8T AEB 98г
    Попробую с него начать, но черный дым только идет в момент проблемы с запуском, когда начинает схвативать на 1-3 секунды дымит и пропадает.
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    так правильно он не видит в момент запуска температуру нормальную и поэтому богатит смесь поэтому и черный дымок. Но это сугубо мое мнение не претендующее на истину в первом лице
  10. Хoin
    Хoin Новичок
    3 июн 2013
    57
    А4 B5 1.8T AEB 98г
    Поменяю, отпишусь что да как.:nod:
  11. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    1) датчики на всех 4колесах!
    2) бьет в педаль при торможении: или абс "пиннается" или диски веденые - искать которые (передние, задние) и менять. Колодки, соответственно все под заиену, суппорта к переборке/смазке, тоже все.
    3) диски ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ!
    Бюджет около 5 рублей, плюс/минус
    Отправлено с моего Infinity через Tapatalk
  12. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Лампочка "EPC"загорается когда мозги не могут видеть сигнал педали,дроссельной заслонки,датчика оборотов. А когда встанет-проще найти неисправность.Самое страшное-непостоянные неисправности.
  13. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Помягче хочу.А какие,газ,или газ-масло?
  14. Сергей Полов.
    Сергей Полов. Новичок
    20 июн 2013
    16
    А4
    Извините что не в тему вопрос по вариатору на горячую коробку задняя включается с толчками. Посоветуйте что делать.
  15. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в природе существует только масло и газ-масло)))на газо-масле каждый недоаммортизированный стык будет доаммортизироваться пятой точкой. Готов к такому?)
  16. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    первым делом уровень масла в коробке смотреть. Сколько на этом масле проехал?может уже и поменять не мешало бы...возможно надо и гидроплиту помыть
  17. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    #1977 serega1981, 23 июн 2013
    Так тогда какие ставить для плохих дорог? Нашел KONI SPORT с регулировкой жесткости,вот только пойдут ли они,или все же жесткие будут!?
  18. Сергей Полов.
    20 июн 2013
    16
    А4
    Вот насчет гидроплиты у меня 6-и ступенчатая коробка сказали вариатор залазил под нее сматрел поддона там нет, как я понял задняя крышка вскрывается.
  19. Сергей Полов.
    20 июн 2013
    16
    А4
    Читал про коробку, где был поддон - все понятно по фотоотчету. А как у меня?, кто в курсе поделитесь.
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Будут МЕГА ЖЕСТКИМИ :nod:
