A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Раз машина клубная наврятли бы человек забыл или вообще не менял ремешок Хотя чем черт не шутит
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  2. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    да просто пробег маловат для капиталки, а вот для грм самое оно) подтянуть-поменять. капиталка возможна только если хозяин масло моргнул или перегрел туловище. это возможно для клубного авто?
    но я могу и ошибаться.
    В любом случае в движок придется вложиться. Сначала для поиска, а затем и для устранения неисправности.
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да в клубе может быть все что угодно эту машинку явно брали не для воскресных поездок в церковь На ней отжигали и скорее всего не плохо отжигали
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет парни.
    такая проблемка : перестал махать один дворник. берешь его рукой-он ходит вверх-вниз.
    предполагаю что соскочила какая то тяга в трапеции, может кто сталкивался? можно ли починить,или новую трапецию искать? кто даст ссылочку как снять саму трапецию по уму?))
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да там не сложно
    • pdf.zip
      198,3 КБ
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо...
    хм, в некоторых отчетах пишут что надо снимать корпус ЭБУ (чего бы очень не хотелось делать...),а в твоем отчете-достаточно снять лишь крушку корпуса эбу.
    http://audihelp.narod.ru/body/A4/pdf/dvorniki.pdf
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #2007 Lickvid, 9 дек 2013
    всем привет.такой вопрос.у меня стоит гур ZF 8D0145156F.нашел по отдельности номерки всех прокладочек и сальников какие меняются при переборке на ГУР ZF 048145155F.так вот 8D0145156F и 048145155F это одно и тоже или нет?подойдут запчасти от одного к другому (я про резинки)?и кстати сальник туда идет новый 33.33×19.05×8 а не 32х19х8
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #2008 Lickvid, 9 дек 2013
    вот что меняется при переборке.
    0770198171
    7681033102
    7681040106
    7681040105
    а подшипник любой 303 главное в закрытом корпусе
    и еще нашел что не нужно снимать треугольник к которому крепится шкив,чтобы достать вал необходимо снять его со шпонки которая внутри гура.ща попробую найти еще раз тот материал.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359098
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вообщем ситуация прояснилась. как и предполагал-слетела тяга с оси поводка дворника. причина-износилась пластиковая втулка тяги. назад нет смысла одевать-всеравно слетит. заказал комплект тяг на обе оси оригинал. приедут - установлю и отпишусь :nod: а пока с одним дворником ездить(((
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ценник какой
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    была така беда :nod:
    раздолбалась пластмассовая втулка тяги и постоянно слетала с вала дворника (с его шарика). трапецию снимать не стал. снял поводок с дворником, вал вынул изнутри, тонким сверлом просверлил отверстие в центре шарика, нарезал резьбу, всё поставил на место, одел тягу и вкрутил в отверстие винт с большой шайбой (чтоб не давала слететь тяге с шара)....:engineer:
    только потом додумался глянуть её в экзисте.... 250 рэ... :dash::facepalm:
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    она слетает и упирается в кузов при работе редуктора.... можно спалить редуктор :umnik:
    правый дворник, так понимаю?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Теперь так?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    по честному,думал уже и о таком варианте,но не имею ни сверла,ни дрели)) а по хорошему бы и после установки новой тяги так можно сделать,чтоб забыть навсегда.
    кстати,вот хочу еще и оси двоников промазать,ато пишут что прикипают и туго вращаются,но жутко неохота снимать блок управления и все прочее, реально ли оба вала вытащить из трапеции не снимая ее?
    ничего никуда не упирается,она там просто по кузову скользила и все. щас снял и положил в багажник. поездию с 1 дворником,ну или как вон снизу Деп нарисовал :flirty:
    :thumbup:
  15. eXc4ever
    eXc4ever Участник форума
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    привет всем,давно уже здесь не был...все время в разъездах.после многих поездок на машине решил сделать диагностику.за 2 года эксплуатации выбило одну ошибку P1570 Блокирован блок управления двигателя.я ее сбросил и пока что не делал диагностику.кто мог бы сказать,что это за ошибка и на что она влияет?и еще вопрос : на первой передаче иногда машину дергает как буд то она сейчас заглохнет.ехать мне сейчас в берлин и назад,это около 2500 км,вот переживаю по поводу сцепления и что за ошибка в компе.кто,что посоветует?
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    да. забыл написать. вращались они очень туго. правую снять- нет проблем, а водительскую, насколько помню, вынуть не получилось: пришлось его (вал) чуть утопить, налить масла и вращательно-поступательными движениями добиваться его легкого хода. после сией процедуры дворники замахали гораздо резвее.
    зы: на валах поводков стоят резиновые колечки, одно из которых у меня было порвано и пропускало всю воду под вал(((
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    просто однажды у тебя иммобилайзер срабатывал (не увидел ключ), вот ошибка и прописалась.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ничего серьезного. просто видать был плохой сигнал ключа зажигания для иммобилайзера, когда машина завелась и заглохла и на панеле мигала оранжевая машинка с ключем. поэтому иммобилайзер заблокировал ЭБУ, думая что автомобиль пытаются угнать. после повтороного запуска проблема исезла-а ошибка осталась в памяти. попробуй просканировать еще иммобилайзер на ошибки,там тоже должна висеть ошибка с описанием чтото типа слишком слабый сигнал ключа.
  19. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Я о том, что 18 тысяч стоит приличная кваттро б7 с 2.0 мотором, а тут целая S4 в том же кузове.
  20. eXc4ever
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    понял,спасибо большое.просканю тогда еще раз
