A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=492&t=5442
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=492&t=5432
    Прогуглил тут чутка. Это оно? И в каком блоке тогда кодировать?
  2. svoi
    svoi Новичок
    14 дек 2013
    1
    А4/В5 1.8 1998
    Всем Хай. Пацаны есть проблема. Коротко: при запуске не заводится (лампочки на п/п гаснут). АКБ новый(вчера купил). Прикуриться естессно не помогло. Кинул провод с минуса АКБ на двигло, завелась но мигает ABS. Предполагаю масса с двигал на кузов не контачит, ну и где этот гребные провод, и почему мигает abs?
  3. serebroff
    serebroff Новичок
    2 мар 2013
    16
    A4 b5 1.6 ADP 1996
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    А заклинивший в открытом положении термостат исключается?
  5. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    парни! сегодня менял масло снял поддон, на поддоне покоится болт м10 головка под ключ шестигранник, все облазил не могу найти откуда он открутился. не так давно на руле появилась мелкая- мелкая вибрация. такая вот фигня. может кто знает где у нас такие болты стоят? а то я на НГ праздники собрался в Питер ехать, не хотелось бы НГ встречать где нибудь в брянских лесах.
  6. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Давай фотку!)
  7. serebroff
    serebroff Новичок
    2 мар 2013
    16
    A4 b5 1.6 ADP 1996
    Заклинивший термостат исключается потому что,радиатор и нижний патрубок радиатора начинает теплеть при 73,5С-75С по ВАГУ.А может ли термостат открываться раньше чем должен,и из-за этого появляется ошибка по ДТОЖ?
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Конечно может меняй его нафиг
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  9. Dima-sta
    Dima-sta Новичок
    2 окт 2010
    6
    A6/C5 2.4
    Виталии здравствуите. Извинаюсь, если не по теме.
    Купил А4 АДР 1996. Сразу востановил ВКГ. Сканер
    ошибок не показивает. На авто натязжитель цепи не электро,
    Всасывающии коллектор без заслонок. Я понал Вы на таком ездили.
    Подскаги, погалуиста, свои впечатления:
    - Отличаетса ли тяга двигатела от более поздних двиг. АДР (может била возмогност сравнить)
    мне кажется очень тупои?
    -Если трогаться не поднимая обор. выше 1200-1400, легкая вибрация, если больше 1400
    вибрации нет?
    -Покажет ли ВАГ плохо работающии ламда датчик?
    -Какои рашод бил по городу?
    Заранее спасибо.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Привет. По порядку:
    -Тяга по теории будет отличаться,на практике думаю не заметно.
    -Была такая проблема,но вибрация была поболее,думаю что это проблема со сцепкой или маховиком.
    -ВАГ покажет мертвый датчик,а не корректно работающий нет.
    -Много,очень много. я с раходом так и не разобрался,продал авто. В идеале 10 литров должно быть.
  11. Dima-sta
    Dima-sta Новичок
    2 окт 2010
    6
    A6/C5 2.4
    Spasibo.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в вашем случае вибрация может не из-за сцепления быть,а например из-за плохих опор мотора или КПП. или сайлентблоков подрамника :umnik:
  13. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Новые купил. Зимние в чехлах.
  14. borisov2033
    borisov2033 Новичок
    15 дек 2013
    8
    А4/(B5)Avant1.9Tdi
    Проблема тряхнуло, заглох. сканер не видит блок двигателя, не одной системы.
  15. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    В общем, поменяли мне сегодня прокладку клапанной крышки, заодно два сальника распредвалов, выпускной вал уже сопливил, оказывается. Попутно заменили тройник охлаждения, теперь болид перестал ссаться. В процессе съема трубок, был поломан шланг вторичного воздуха, именно поломан, задубел от возраста. К сожалению, главная проблема, которая бесит в машине — это разваливающиеся от старости пластмасски и резинки. Возраст, увы.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если не ошибаюсь 02 Трансмиссия, там кодировки меню.
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Кабан что за масло льеш что то какое-то сильно черное и головка вся какая-то рыжая
  18. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    я точно также сломал
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    кастрол поди...
  20. serebroff
    serebroff Новичок
    2 мар 2013
    16
    A4 b5 1.6 ADP 1996
    Спасибо!А какой фирмы посоветуйте термостат?Завтра поеду на поиски.
