A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну конечно же не чистый металл но не так как у кабана гораздо чище масло ведь работает темнеет
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  2. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Коксовые отложения, плюс рыжий лак. Механикум сказал, ничего криминального, обычный вид.
    Учитывая трудоемкость процедуры, лезть под крышку в ближайшее время не хочется вообще. Тоже сменю масло, до меня была залита полусинтетика.
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну полу синтетика это вообще жесть в турбовый мотор я бы задумался полусинтетику льют не просто так она гораздо гуще может проблема с ДВС
  4. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Мне теоретическая основа всего действия непонятна просто.
    Есть такое логическое правило: после, не значит в следствии.
    Я как-то читал у нас топики про промывку системы охлаждения лимонной кислотой, многие жаловались, что после этого ссались радиаторы печки и двигателя. Только ссались они не из-за лимонной кислоты — она для алюминия безвредная, ссались они из-за того, что кислота растворяла всю накипь, которая служила герметиком. Так и здесь. Утверждать, что одна жидкость ГУР хуже другой имеет смысл только если есть две новые рейки и системы, в которые изначально залиты два разных масла. Например, оригинал и феби. Ключевой фактор для масла — вязкость. Во многие ГУРы, кстати, можно лить трансмиссионное ATF.
  5. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    густота такая же должна быть, иначе не будет соответсвовать допуску SAE 5w40. Но полусинь умрёт в турбовом движке к 5 тыс - 99%.
    просто пальцем внутри малозаливной горловины можно провести
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я что то не на одной полусинтетике на видел допуска 500-502
  7. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    полусиньки с 5в40, в принципе, очень мало, в основном вся 10в40 - но есть, например шел HX7 VW502/505, MB 229.3
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Я же говорю - переходили при замене на феби и насос начинал выть. (не однократный случай). Т.е. не хватало вязкости.
    Эксперименты более затратные чем оригинальная жижа
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ты сам то менял жижку в гуре чтоб что-то утвержать???:nod:
    При разнице в 200р между Феби и Оригиналом я не думаю что должны быть сомнения что выбрать :)
  10. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    сорри, что то я тупанул - стандарт SN лучше чем SM , но в данном случае как мне кажется, если сравнивать эта два продукта SM лучше, т.к.
    Моторное масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W/40 SM/CF - синтетика, ПАО
    Моторное масло LIQUI MOLY Optimal Synth 5W/40 SN/CF - гидрокряк и температуре замерзания низкая
  11. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    А вот это вполне может быть. Когда машина стояла, руль тяжелее крутился при залитом феби?
    Оно же о другом=) Нет, не менял.
  12. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    такс))у друга а6 2001 года.меняли жидкость лично с ним.залили феби. при повороте руля ГУР немного "журчит",ну звук такой как наподобие когда до упора руль выкручиваешь но очень тихий.до этого был залит оригинал и этого звука не было.но в целом руль легкий как и был и все работает.могу крутить реально мизинцем)))на своей а4 я так руль не проверну пальцем)))хотя тоже менял жижу и залил оригинал с промывкой естественно
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на мой взгляд оригинал лучше хотя бы даже из за этого звука)))
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    +1... Тоже мотюльку лью и доволен как слон :nod: :thumbup:
  15. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Ребят нужна ваша помощь, завыл ступичный подшипник задний, диагностика показала, что менять нужно оба, но проблема вот в чем, на элкатсе по картинке там показаны 2 конических подшипника с каждой из сторон, какой нужно покупать? Или менять оба?
    Авто седан, передне-приводное, вдруг есть разница :)
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    конечно оба,цена то не кусючая:hi:
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Всем привет! народ подскажите куда может уходить масло?? расход 10 по городу 8,5 трасса. можно и до 7,5 опустить. высе работает хорошо без нареканий.никаких подтеков под машиной нет.завтро поеду масло менять, фильтра маслянный топливный.. может с ямы видно будет. но 3 литра масла безследно испариться я так думаю что не могло. под машиной капли бы были...
  18. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    скушала мафынка
  19. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    сальники смотреть.
    а дым из выхлопной системы какого цвета?
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Я об этом и толковал. У меня после феби (на другом, старом авто) тоже маленький звучок появился.
