A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    3 литра за 10.000? или километров за 300?))
    Вот у меня, не знаю, как у других, с наступлением морозов гидрач стал легче раза в 4)) И звуков издавать стал меньше)) Склоняюсь к тому, что жижа ещё с завода и поменять её, пожалуй, необходимо)
  2. borisov2033
    borisov2033 Новичок
    15 дек 2013
    8
    А4/(B5)Avant1.9Tdi
    а как его проверить?
  3. Dima-sta
    Dima-sta Новичок
    2 окт 2010
    6
    A6/C5 2.4
    Подушки проверяли. Сказали Ок.
  4. Dima-sta
    Dima-sta Новичок
    2 окт 2010
    6
    A6/C5 2.4
    Многие на ето не оращают внимание.
    Но ездил на А6 2.4 1998 - просто небо
    и земля! Даже сравниват не удобно.
  5. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    нет целые придохранитили на каждом моторчике свое реле стоит слевой стороны реле щелкает с правой стороныкогда переставил нормально работает что за хрень????!!!
  6. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Вот я и говорю, что чё-то странное)) Всё по-отдельности работает, а в цепи нет)
  7. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    что подскажишь делать?
  8. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, ребят такая истирия плохо грела печка, поменял радиатор печки, да стало намного лучше но всеравно не то, заметил сегодня что из обратки расширительного бачка не течет антифриз на хх ходу, а если дать газу то как то рывками начинает течь, что подскажите делать?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    либо воздух системе ож,либо термостату крышка.
  10. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    А температура двигателя какая? может и помпа подходит
  11. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Да вроде когда машина холодная нижний патрубок холодный, а когда подходит к 90 начинает теплеть.
  12. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Если точно по васи температура 87 когда едишь не опускается, я где-то читал что когда помпу ставят неочень хорошую, то ростояние от крельчатки до корпуса больше чем положено и поэтому она несовсем нормально работает, вот и незнаю что делать:confused:
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    У меня 90 ниже не замечал, Заслонки адаптировал после замены печки может просто не открывается и не дает теплу потадать в воздуховоды
    У меня после замены течки тепло валит аж руки обжигает ставлю 25 на климе ибо жарко
  14. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    ну вот смотри - всё по-отдельности работает, а вместе нет. такого быть не может.
    возможно, где-то обрывает. я когда на грандчероки дверь пассажирскую менял тоже был косяк - с водительской кнопки стекло работало, а со своей - нет. контакт на кнопку гулял.
  15. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Соглашусь про вязкость, однако это не панацея - например, при нашей погоде сейчас, какая-нибудь левая жижа при перепадах от -17 до +3 за неделю может запросто как в воду превратиться, так и в гудрон. Была вязкость огонь, да вся вышла))
    P.S. Ребят, давайте уважать друг друга! Моск, с уважением!
  16. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Интересные у вас тут споры))
    Мое мнение:
    Подозреваю, что технология подразумевает просто сохранение исходных свойств дольше, нежели левая водичка. Это немаловажно.
    Составом. Эти конторы достигают вязкости необходимой разными способами и конечный продукт достигается на разных конвеерных линиях, проходя разные стадии обработки. Хотя бы поэтому они, несмотря на одинаковую вязкость, не взаимозаменяемы. Я вот ни разу не удивлюсь, увидев маргарин в местах их встречи.
    Двигатель потом завелся, работает? Если нет, возможно, где-то шлейф выскочил. Подозреваю, что недалеко от ЭБУ. Или контакт реле.
    Она была испытана и доказала свою полезность в отличие от левых суспензий. С ней тупо меньше риска попадалова.
    Тёмный налет, похожий на нагар, но очень тонкий, пальцем легко снимается.за 3000км след просто покрылся чистой масляной пленкой. Мотуль 5100(кажется) 10в-40.
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    В принципе даже если их смешать то маргарина не будет сейчас обязали всех производите лей масла чтоб в их масла можно было заливать масло друго го производителя и оно не сворачивалось
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Dep, направь на путь истинный, плиз! Открыл гену - контактным кольцам пздц! Где новые взять? Как подобрать? Я так понял мои диаметром меньше (16мм) чем твои. Генератор Бош 120А.:help:
  19. Бррррр
    Бррррр Новичок
    8 окт 2013
    86
    A4/B5
    аппппппппппп!!!!!
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #2440 Dep, 18 дек 2013
    Привет! Бро, мои где то тоже такого размера, я подбирал, читая темы по ремонту, попался номерок ихний. Скачивай каталоги запчастей генераторов бош и по ним подбирай) Уж тут ничем не могу помочь. Встал, да?
    Тыц
    тыц2
    тыц2
    Ты лентяй или я не то нашел?
    Че ап то?
